Schema zdroje UPC CV 7000 HD
majkl-ta
Založen: Dec 29, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 19:17    Předmět: Schema zdroje UPC CV 7000 HD Citovat
Odešel mi zdroj v tomto přímači. Bohužel dva odpory jsou na prach takže nevím co tam dát. Nemáte někdo schema k tomuto zdroji? Předem děkuji.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Má doska zdroja nejaké označenie? Poprípade aký riadiaci obvod je tam použitý?
Pozdravuje Vás Martin
majkl-ta
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 8:06    Předmět: Citovat
Deska má označení SH-32ST-1 a řídící obvod má označení SG6848DZ1 - ten obvod se dá koupit na Ebay za cca 80,-
KUBO
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 8:17    Předmět: Citovat
Doporučené zapojenie máš v datasheete aj s hodnotami súčiastok na 10 strane.
majkl-ta
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Tak bohužel nic, doporučenému zapojení to vůbec neodpovídá.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Tak sa pokús si ten zdroj nakresliť. Ktoré dva odpory ti zhoreli, na aké piny sú napojené? Ak môžeš daj fotky zdroja.
Naposledy upravil KUBO dne čt květen 08 2014, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
Posli foto zdroja z obidvoch stran.
majkl-ta
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Díky všem co mi chtějí pomoct s opravou zdroje, ale je tam KO i řídící IO takže po sečtení nákladů na opravu raději koupím novej přímač. Díky
