Ahoj, už se tady sešlo plno příspěvků na téma VU metr a barevná hudba...
rád bych tomu všemu udělal přítř a udělal pořádný digitální VU metr!!
základem by měla být atmega32 + X posuvných registrů
(odhadem matice 64x10 LED)
otázkou je, jestli na tohle stačí desetibitový AD převodník, který má atmega?
...chtěl bych, aby to mělo taky trochu vypovídající hodnotu a nebyla to jenom ozdoba...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá květen 09 2014, 11:12 Předmět:
AT mega s 6 analogovými vstupy?
Pokud by ses dal to cestou, že budeš mít 6x zesilovač, nejlépe logaritmický průběh zesílení, před nimi propusti, kde už akustické pásmo rozdělíš, pak by se to dalo zpracovat celkem jednoduše. Ale není to málo, rozdělit akustické pásmo na 6 "úseků"?
Pokud bys chtěl "jemnější" dělení, pak by se dal zvuk přivést přímo na vstup, ale obávám se, že by to byla pro "ATmega na 16 - 20 MHz" docela honička rozpitvat zvuk a výsledky poslat ven...
zatím jsem se o to nezajímal nějak moc do hloubky...
ale myslel jsem to tak, že bych udělal FFT jednoho vstupního zvuku, rozdělil na 10 pásem
...a potom podle hodnot desti pásem zobrazoval za pomoci třeba osmi posuvných registrů hodnoty na LEDkách...
6 pásem by bylo fakt málo (atmega32 má 8 analog. vstupů, ale to je taky bída)
kdyby se to udělalo jedním vstupem, byla by to asi dost pecka....a projekt, kterej by měl asi i budoucnost...a to chci!
(jinak teoreticky musí atmega zvládnou skoro cokoliv, ne?...paměti je většinou dost...pak už stačí jenom co nejvíc přidat frekvenci a výpočty nějak? rozdělit...)
Programově si to zatím moc nedokážu představit ...je to dost velký sousto, ale výsledek je lákavej.
Zaslal: so květen 31 2014, 20:29 Předmět:
V AR jsem nějaký indikátory s MCU viděl,diody svítily v multiplexním režimu.
Mám jednodušší indikátor,kde sloupce ovládá ten uvedenej obvod na indikátory (AN6884/LM3914-15-16/A277 podle počtu diod) a řádky aktivní pásmový filtry ze 1458 s BD242 z plusu na konci (basový,středový,vejškový a jeden řádek "nafurt" ,k + natvrdo).
