Bezpečnost žárovkové patice.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 9:06    Předmět: Citovat
Tyto rychlovarné hrnky se opravdu sériově nevyráběly. Domácí kutilové si je vyráběli z běžně dostupných plastových hrnků a misek. Kdo měl možnost, použil na elektrody nerez, většinou však tzv. "bílý kov". Jako kluk jsem si takový hrnek udělal též a elektrodami od sebe vzálenými asi 2 mm, byl hliníkový plech. Rychlost ohřevu se dala regulovat: stačilo do vody přidat pár krystalů kuchyňské soli. Až jsem se jednou krystalem soli trefil mezi elektrody. To se krystal rosvítil do žluta, zablesklo se a otec měl po televizním sledování fotbalu. Načež můj hrnek skončil v propadlišti dějin... Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:07    Předmět: Citovat
To mi připomíná ten "vodní odpor", co používali kolotočáři na regulaci rychlosti asynchronního motoru z kroužkovou kotvou.. Ten musel taky dobře topit, zvlášť ten u toho Ruskýho kola, protože tím "pootáčel" to kolo, aby mohli nalézt lidi do všech gondol..
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Chtěl jsem uvést podobnou věc jako patici žárovky.Existuje držák pojistky REMOS.Má značku ESČ.Přesto že se houfně používal na radiích strkali mi do držáku pojistky krátký zkušební prst na zkušebně v Brně.Tvrdili mi že držák se smí otevřít pouze nástrojem/šroubovákem/.Výrobek neprošel s namontovaným Remosem.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Feryact, jistě že to nemohlo projít - protože Remoska pouzdro jde povolit holou rukou a do NOVĚ SCHVALOVANÝHO ZAŘÍZENÍ už takovej "komunistickej šlendrián" (jak jsem to už taky slyšel pojmenovávat !!!!!!) schválenej bejt nesmí. Existujou pojistkový pouzdra s menším průměrem, který nemají vroubkovanej okraj a proto nejdou uvolnit bez nástroje - s takovým by zkušebna musela souhlasit...
http://www.ges.cz/cz/ptf-5030-GES07900032.html
http://www.ges.cz/cz/ptf-35-GES07900037.html
http://www.ges.cz/cz/ptf-40-GES07900039.html
http://www.ges.cz/cz/ptf-70-GES07900041.html
http://www.ges.cz/cz/ptf-5010-GES07900050.html
http://www.ges.cz/cz/p-1768-GES09901027.html
http://www.ges.cz/cz/p-1891-GES09901025.html
To, že se nějaká součástka léta letoucí používala a používá v miliónech spotřebičů ještě neznamená, že ji zkušebna schválí i podle nově platnejch předpisů. Auto vyžadující bezpodmínečně olovnatej benzín ti taky nikdo do provozu podle novejch předpisů neschválí, i když na olovnatej beneli auta u nás i ve světě jezdily snad 100 let...
FERYACT
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:47    Předmět: Citovat
EKKARE můj příběh se stal v roce 1980.Léta tam držák byl a najadnou navyhovoval.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Jenže tos předtím nenapsal. Pak jedině byrokratická zvůle ... Laughing Laughing Laughing Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Tyto rychlovarné hrnky se opravdu sériově nevyráběly. Domácí kutilové si je vyráběli z běžně dostupných plastových hrnků a misek. Kdo měl možnost, použil na elektrody nerez, většinou však tzv. "bílý kov". ..
V Polsku na tržnici jsem je okolo roku 1995-6 viděl u stánku s čerpadlama(kovový ponorný asi 80mm),který měly 2žilovou šňůru s takovou tou zalitou vidlicí se dvouma dírama jako ruský teplomety.Byla tam i hoblovka (s kudlou asi 250mm) s takovou šňůrou.Ty hrnky(fialový a modrý) měly bílou dvoulinku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 6:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Auto vyžadující bezpodmínečně olovnatej benzín...
Pokud je mi známo, byly vyvinuty přídavky neobsahující olovo, takže to tak bezpodmínečné není.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Přesunuto
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Já nevím co tu řešíte. Už deset let je povinný v nových rozvodech proudový chránič. Takže stačí jen ťuknout a chránič odpojí. Spíš mi přijdou nepříjemný některý wago svorky a žárovkové objímky bez šroubování. Vždyť tam ty dráty kolikrát ani pořádně nedrží a nejdou ani demontovat k dalšímu použití. Návody kde přesně stlačit, aby dráty vypadly nikde nenajdete a každý výrobce to má jinak.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 17:40    Předmět: Citovat
V GMe jsem koupil tuhle objímku 1334-607 a je vadná.
http://www.gme.cz/objimka-e27-1334-607-p070-578
Když jsem trochu utáhnul žárovku, tak vypadnul kovový kroužek. Vrátit tam nejde, nedrží tam. Jako kdyby měla keramika větší rozměr, než by mělo být.
Koupil jsem tuhle a už se zdá být v pořádku.
http://www.gme.cz/objimka-e27-1332-136-p070-241
 Soubor:  e27 001.jpg
 Velikost:  176.2 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  e27 002.jpg
 Velikost:  254.52 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  e27 003.jpg
 Velikost:  190.12 kB
 Staženo:  91 krát
Strana 4 z 4
