NTB LCD - LVDS zapojeni driveru =)
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:03    Předmět: NTB LCD - LVDS zapojeni driveru =) Citovat
Zdravim potreboval bych pomoct =(
mam tu LCD z notebooku s LVDS 40pinu (LVDS 30 + LED podsviceni 10)
datasheet LCD :http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1218.6
k driveru nemam zadny datashet ani se to neda najit..
jedna se o "TopTech 2621 v2.0-c" je to ta nejlacinejsi sragora z ebay mam ji tu uz nejakej patek.. a kdyz se mi sem dostal ten panel tak sem si rekl ze bych to mohl sprovoznit..
tech poslednich 10pinu na monitoru je jasnych proste led podsviceni..
ale jak zapojim tech 30? moc se v lcd nevyznam a to pojmenovani me zarazi =( poradi nekdo jak to propinuju ?
oznaceni pinu na driveru :
CN12:LVDS OUTPUT
2.0mmPITCH/30PIN
1.LCD_POWER
2.LCD_POWER
3.LCD_POWER
4.GND
5.GND
6.GND
7.ATX0-
8.ATX0+
9.ATX1-
10.ATX1+
11.ATX2-
12.ATX2+
13.GND
14.GND
15.ATCK-
16.ATCK+
17.ATX3-
18.ATX3+
19.BTX0-
20.BTX0+
21.BTX1-
22.BTX1+
23.BTX2-
24.BTX2+
25.GND
26.GND
27.BTCK-
28.BTCK+
29.BTX3-
30.BTX3+
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:10    Předmět: Citovat
VDD je 3.3V, to je jasne.
Kedze EDID nemas kam pripojit, nechaj nezapojene.
RxOIN0- na ATX0-
RxOIN0+ na ATX0+
RxOIN1- na ATX1-
RxOIN1+ na ATX1+
RxOIN2- na ATX2-
RxOIN2+ na ATX2+
RxOCKIN- na ATCK-
RxOCKIN+ na ATCK+
Otazne je, ako ten kram nastavit tak, aby spravne zobrazoval na tom paneli...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:11    Předmět: Citovat
wow diky =) a ty BTX### necham nezapojene ? ty jsou tam jako druhy kanal nebo jak ? ja se omlouvam opravdu sem v lcd naprosty amater.. vzdy jen odpojit a zapojit.. flexu.. az ted sem narazil na ruzny jmenovky pinu..
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Ano, to je druhy LVDS kanal a to LCD ma len jeden.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:16    Předmět: Citovat
diky moc a co dalsi piny ? :-/
tyhle vsechny EDID necham volne?
4 VEDID EDID +3.3V Power
6 CLK_EDID EDID Clock Input
7 DAT_EDID EDID Data Input
a co tyhle dva ? :-/
17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT
18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT
zbytek uz je tak nejak jasny =)
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:31    Předmět: Citovat
Ano, vsetky EDID nezapojene. To len napajanie a clock+data pre I2C EEPROM s parametrami LCD.
RxOCKIN je LVDC clock, to zapojis na ATCK.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:49    Předmět: Citovat
diky moc =) opravdu jsi mi pomohl jdu to pospojovat Wink a pak hodim vysledek =)
Zbytečná citace celých předchozích příspěvků byly vymazány. Používej tlačítko
Děkuji za pochopení, Killroy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 14:42    Předmět: Citovat
Zdravim tak se nepodarilo.. s tim lacinym kramem to nefunguje.. :-/
mam tu jeste jeden driver
pinovani konektoru je na strane 33 dole CN400
http://www.abnet.am/images/samsung_943nw/Samsung%20SyncMaster%20943NW_service_manual.pdf
ale zas americky popisky =(
EDIT: zde je pinovani z lcdcka na kterem deska funguje (samozrejme pocitam s privedenim vlastnych 3.3v misto 5..)
1 RXO0- Negative LVDS differential data input. Channel O0 (odd)
2 RXO0+ Positive LVDS differential data input. Channel O0 (odd)
3 RXO1- Negative LVDS differential data input. Channel O1 (odd)
4 RXO1+ Positive LVDS differential data input. Channel O1 (odd)
5 RXO2- Negative LVDS differential data input. Channel O2 (odd)
6 RXO2+ Positive LVDS differential data input. Channel O2 (odd)
7 GND Ground
8 RXOC- Negative LVDS differential clock input. (odd)
9 RXOC+ Positive LVDS differential clock input. (odd)
10 RXO3- Negative LVDS differential data input. Channel O3(odd)
11 RXO3+ Positive LVDS differential data input. Channel O3 (odd)
12 RXE0- Negative LVDS differential data input. Channel E0 (even)
13 RXE0+ Positive LVDS differential data input. Channel E0 (even)
14 GND Ground
15 RXE1- Negative LVDS differential data input. Channel E1 (even)
16 RXE1+ Positive LVDS differential data input. Channel E1 (even)
17 GND Ground
18 RXE2- Negative LVDS differential data input. Channel E2 (even)
19 RXE2+ Positive LVDS differential data input. Channel E2 (even)
20 RXEC- Negative LVDS differential clock input. (even)
21 RXEC+ Positive LVDS differential clock input. (even)
22 RXE3- Negative LVDS differential data input. Channel E3 (even)
23 RXE3+ Positive LVDS differential data input. Channel E3 (even)
24 GND Ground
25 NC Not connection.
26 NC Not connection.
27 NC Not connection.
28 VCC +5.0V power supply
29 VCC +5.0V power supply
30 VCC +5.0V power supply
EDIT2: jezis uz to vidim =) omlouvam se za otravovani =) tak to zitra propajim a dam vysledek snad to s timhle lepsim driverem pofachci
petkoj
Založen: Feb 26, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Pozdravujem,
mam zapojeny LVDS prevodnik na VGA a pripojeny panel ktory pri zapnuti zobrazuje normalne OSD ale pri pripojeni VGA signalu ukaze len akokeby prvy frame a potom sa zasekne a postupne sa zosvetli na bielo. Pri zmene rozlisenia vzdy nabehne len prvy frame a potom zase bielo. Zapojene mam LVDS signaly aj clock. Na malom displeji 10" to funguje normalne pri zapojeni 18,5" panelu ukaze prvy frame a koniec bielo...
Neviete kde by mohol byt problem?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Mam otazku, snazim sa rozchodit panel z TV z doskou z ciny.
Lvds som pozrel gnd vcc sedi, nastavil som 12 V.
Zapol to, nemam zatial zapojeny podsvit, tie ledky sa pri 30V nerosvietili asi bude treba vecsie napatie na 32"panel. Ale to nieje problem, problem je ten ze obraz na panely je hore nohami.( tex je tusim spravne z lava do prava)
Otazka je ci to ide otocit prepinovanim kabelu lvds.
Ak to nepojde otocit v servisnom menu, alebo nahratim noveho firmvare.
Atlan
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Tak ze telka zda sa ze bude zit dalej s doskou z ciny. Z.VST.3463.A1
Farby a otocenie obrazu sa podarilo zmenit z servisneho menu.
Tak ze som spokojny.
Dakujem za rady.
