Náhrada 16F887
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 14:18    Předmět: Citovat
OK. Ono to napájecí napětí neletí strmě dolů protože to obvykle záleží na velikosti elitu.Jsou procesory (např. řada 18Fxxx),který umí detekovat vypnutí a v tom okamžiku lze např. ukládat do EEPROM nějaký hodnoty proměnných.Jak se to řeší u řad 16Fxxx ?
Rako
Založen: Mar 29, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Tohle všechno tady jsou kraviny.
Jediný rozdíl je ten že PIC16F877A má integrované komparátory,
Jinak jsou naprosto identické.
Zaměnitelnost je samozřejmě jenom směrem dolů.Program
který využívá komparátory bude stěží fungovat na čipu který
je nemá.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 0:39    Předmět: Citovat
Rako napsal(a):
Tohle všechno tady jsou kraviny....
aj o tých komparátoroch Rolling Eyes
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 3:13    Předmět: Citovat
Rako napsal(a):
To jako že vezmu 887 a nacpu do něj prog pro 877A? Aha ... Shocked Shocked
Pinově ano, ale jen pokud nepoužiješ možnosti, které 887 má navíc (např. RE3 místo MCLR atd.).
Proto asi píšeš směrem dolů ale nejde to jen hrk mrk ...
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Rako
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Pardón,myslel jsem že se bavíme se o rozdílu mezi PIC16F877 a PIC16F877A. Samozřejmě že 887 je něco jiného.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 22:14    Předmět: Citovat
<...RE3 místo MCLR...>
To se dá nastavit před programováním (jako např. 12F675).Schéma a DPS mám dělaný na 877A ,tak by to pinově mohlo fungovat.
Vrtá mi hlavou jiná věc -proč stojí 887 polovinu toho co 877A ?
Program pro MCU neřešte,bude se psát celej novej.
Zeptal bych se ještě ohledně komparatoru - je možný s ním pracovat tak,že když na vsup přijde impuls, komparátor se překlopil a čekalo se uvede do původního stavu softwérově ? Prostě přečetl by se stav v hlavní smyčce podle potřeby a pak vynuloval,nebo je to třeba řešit přerušením ?
