Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 09 2014, 14:53 Předmět: Propojení PC s měřící technikou
Zprovoznil jsem moc pěknej analyzátor od Goulda a chtěl bych ještě vyzkoušet jeho další možnosti. Protože jsem v týhle oblasti pole neoraný, měl bych pár dotazů, co jsem nenašel v manuálu, kdyby je náhodou někdo uměl. Analyzátor má 3 datový výstupy:
1/ Tiskárna Epson kompatibil.
Má to umět tisknout displej graficky a nebo textově. Vzadu je Centronix konektor. LQ1070 mám, ale ten kabel Centronix-Centronix se asi nesežene, budu ho muset předělat z PC kabelu. Myslím si, že kabel by měl mít konektory 1:1 ale nejsem si úplně jistej. Zapojení konektoru na analyzátoru je v manuálu, je zjednodušený, pouze 8xdata a 2x ovládaní
2/ RS232
Má to umět ovládání druhýho analyzátoru jako máster-slave. To samozřejmě nevyužiju. Ale je tam možnost ukládat a přijímat set-up analyzátoru pro další měření a nebo obsahy paměti naměřených průběhů pro následnou komparaci, třeba do Hyperterminálu a to by se šiklo. Vzadu je D25 samice, zapojení je v manuálu a vypadá to že je úplnej. Na PC mám D9 samci. Předpokládám kříženej kabel ale otázka je kterej, Jestli plnej modem, nebo null modem (co má ty propojky).
3/GPIB To je asi moc velký sousto. V česku to nikdo nevede a pokud jo, stojí to strašnej balík, víc než PC. Na Ebay to je sice za desetinový ceny jak jen si vybrat USB, PCI nebo ISA ale skoro nikde u toho nevidím CD se softem či drivery a tak to asi bude problém. Kabel GPIB sice mám, pouze koncovej, ale hrát si s tímhle je asi jiná třída...
Nepohyboval jste se někdo v týhle oblasti a nedokážete poradit?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34292 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 09 2014, 15:03 Předmět:
1) Porovnaj zapojenie v manuali s tymto:
http://pinouts.ru/ParallelPorts/Centronics_pinout.shtml
Tak lahko zistis, ci treba 1:1 kabel.
2) Ked je konektor zapojeny uplne, tak pouzi radsej plny kabel. Usetria sa zbytocne problemy. Aj tak ich moze byt dost, ak to pouziva nejaky vlastny neznamy protokol.
Zaslal: pá květen 09 2014, 15:57 Předmět:
Tak ten Centronix je jasnej, jen D0-D7, Strobe a Busy. Všechny GND jsou stejný, všechny další signály jsou N.C. takže 1:1. Už jsem jeden PC Centronix kabel picnul a pájím Centronix místo D25.
RS232 má jen jednoduchej hlasickej hexa protokol. Co přijmu uložím, pojmenuju a někdy pošlu zpět. Akorát nevím jak v PC v Hyperterminálu ukončit capture, na konci zprávy tomu chybí 1AH. Nevíš, jestli to jde ukončit v Hyperterminálu ručně?
Díky
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 09 2014, 19:44 Předmět:
USB GPIB je jaasná volba, Drivery má v sobě třebas Agilent VEE . Samotný programování, měřwní a ukládání je pak brnkačka. Navíc se to dá krásně automatizovat.
Zaslal: pá květen 09 2014, 19:48 Předmět:
Ale pokud si seženeš ten Agilent VEE, tak přes Agilent Connection by to mělo najít měřák i přes RS232. Ovládací třídy se pak odkazují jenom na symlink a je jedno jak to je připojený. Jestli GPIB/RS232/USB/LAN.
Zaslal: pá květen 09 2014, 21:05 Předmět:
Takže když si seženu cokoliv USB/GPIB Agilent 82357B comatibil, tak s tím VEE bude chodit, protože drivery má v sobě?
Co ty USB/GPIB od Nacional instruments NI, nevíš, jestli VEE má na ně drivery?
Nojo, ale ono to je docela darda minimálně 150 se softem 350 doláču. A VEE je ořezanej jen 30 dní. Vidím, že tak moc to zase nepotřebuju.
Díky
Zaslal: pá květen 09 2014, 21:11 Předmět:
Mel by. V praci sem nic neinstaloval, pripojil jsem prevodnik na USB a za 5 minut uz jsem ovladal vsechny zarizeni naveseny na GPIB.
Vee se da vyresit ))), a mel by je znat i pres RS 232. MInimalne generator, DMM a switch box chodily po RS232 v pohode.
Zaslal: pá květen 09 2014, 23:23 Předmět:
to Berk: Tos mě zrovna připoměl, taky mám doma plotter, kterej jsem chtěl rozhejbat. Má výměnnou interface desku a na ní sedí 24 pin Centronix. Nejdříve jsem si myslel, že to je GPIB konektor ale je trochu jinej tvarově. Tu interface desku jsem už zkoumal a nejsem z toho moudrej, je tam jen 8 dat a 2 řízení, jeden ven, druhej dovnitř. Ten plotter spojenej s digitizérem u kterýho byl jako periférie maká a tak to snad půjde vyměřit. Kolik signálů GPIB jsi musel řešit aby plotter začal chodit pod Linuxem? DAV a NRFD?
Díky
Zaslal: so květen 10 2014, 13:15 Předmět:
Tady se můžeš kouknout:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61094&highlight=ploter, už se to tu řešilo. Pokec včetně fotek na Rajčeti.
Doma se to nikam nevešlo, hlavně A0 kreslící prkno digitizéru a tak vše stojí v garáži. Na podzim jsem s tím musel skončit, byla mi tam zima. Teď snad už zase bude teplo. Otázka ale je, zda plotter má HPGL. V originále asi jo, ale tohle bylo přelepený názvem Tajima a na epromkách taky, možná má jinej protokol odpovídající nadřazenýmu digitizéru.
Tak LQ1070 už tiskne texty i grafiku z displeje analyzátoru. Texty jsou naprosto OK ale na grafice je trochu problém při oboustranným tisku. Svislý čáry jsou asi o 1 mm rozhozený podle směru tisku. Vypínat bidirektionál se mi nechce kvůli tisku zdrojáků pro jednočipy, spíš by to chtělo poštelovat. LQčko je z roku 1993, sice toho moc nenatisklo ale asi je už za ty leta volnej ozubenej řenínek vodorovnýho posunu. Co se s tím dá dělat? Jde vypnout řemínek a nebo jde nastavit nějaký čidlo na konci řádku aby se to srovnalo?
Díky
No když jsi psal o 24-pinovém centronicsu tak mě napadlo že to bude něco inteligentního.
Ten můj XY4150 je krapek jednodušší a ovládají se tam přímo krokové motorky a pero
Zaslal: ne květen 11 2014, 10:24 Předmět:
Ale nějakej plotter z týhle řady měl přeci sériovej vstup a HPGL. Myslel jsem, že mluvíš o něm.
to rnbw: Jestli myslíš bank1 sw5, tak na to LQ nereaguje. Ale ona obecně na ty switch nereaguje. Musím načíst manuál, jestli není někde vypnutá reakce na tyhle switch. A nebo analyzátor posílí nějaky ESC sekvence, kde si sám nastavuje bidirekt.
Netušíš, jestli když se pošlou Epson formát do laseru Minolty s Centronixem co to udělá? Texty asi projdou ale grafika? Uměj laserky emulovat Epsona?
Edit: Tak už jede i RS232 výstup, textový tisky do Hyperterminálu. Uff, to byla fuška. Z nějakýho mě neznámýo důvodu (asi chyba v manuálu) musí být TX a RX nekříženej ale DTR-DTS a CTS-RTS křížený. Ještě zkusím jestli pokud se dá analyzátor jako Slave, zda půjde nastavovat textovejma příkazama z PC Hyperterminálu.
Naposledy upravil Celeron dne ne květen 11 2014, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
