Zaslal: st květen 07 2014, 22:32 Předmět: nový rozvod elektřiny v bytě
Mám dvoupokojový , 40 let starý panelákový byt. Elektřina je tažena v hliníku.Před dvěma roky jsem prováděl rekontrukci bytového jádra. V předsíni a kuchyni mám nové měděné rozvody. Při té příležitosti mně byla připravena nová instalace (natažení káblů) do obýváku a ložnice. Nyní uvažuji o rekonstrukci těchto pokojů a jsem z toho poněkud zmatený. Do obýváku mám vytaženy 3 kábly. Jeden se třemi vodiči a dva se dvěma vodiči. Do ložnice mám vytaženy jen dva kábly. Jeden se třema vodiči a jeden se dvěma vodiči. Nějak mně to hlava nebere . K čemu ty káble jsou připraveny a jaký je mezi pokoji rozdíl ?
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st květen 07 2014, 23:04 Předmět:
Porovnával jste průřezy žíly v jednotlivých kabelech? Na zásuvky se používá 2,5mm2 a na světla 1,5mm2, je divný že by Vám připravili na světla jenom dva dráty, přece už pár let frčí TN-S - všechno třívodičově, asi by vám to nejlíp řekl ten co to dělal.
Zaslal: čt květen 08 2014, 5:59 Předmět:
Proč , je mnoho osvětlovacích těles , kam není možno PE připojit , takže jednoduše , třídráty na zásuvky a dvoudráty na světla . Při nákupu osvětlovacích těles koupit vyhovující .
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt květen 08 2014, 8:18 Předmět:
I do svítidel kde není svorka PE je povinnost tam to PE dotáhnout a případně nezapojovat pokud není svorka PE.Tak mi to bylo řečeno reviznim technikem.Takže revizí by to nemělo projít
Správně by měly být všechny rozvody elektřiny po rekonstrukci provedeny v soustavě TN-S, tedy třídrátově. Revizní technik elektro proto jistě bude mít výhrady. Jenže, jedná se o byt a tam není provádění revize elektro povinné. Jestli si majitel bytu opatří svítidlla s dvojitou izolací, i takto ošizená instalace, bude pro něj bezpečná.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt květen 08 2014, 9:16 Předmět:
Otkundes napsal(a):
.... Jestli si majitel bytu opatří svítidlla s dvojitou izolací, i takto ošizená instalace, bude pro něj bezpečná.
Dejme tomu, že ano, i když už tady padlo, že by okruh měl mít "plný počet vodičů"...
Jen se mi nechce věřit, že by tam byl připraven kabel s vodiči v barvách hnědá (černá) + modrá.
A pokud je tam vodič zelenožlutý, použít jej jako pracovní vodič N je taky dost špatně!!!
Do auta byste si místo volantu nedali řidítka z tříkolky, protože je někde dostanete zadarmo, ani místo zpětného zrcátka byste si nedali kus nerezového tácu, protože vám doma leží nevyužitý... Ale na elektrice se šetří, dělají se různé prasárny...
Tak jsem v ložnici ten kábel na světla nařízl a zjistil, že je tam zelenožlutý a hnědý vodič.
Ještě jsem se pořádně podíval na ty kábly v obýváku. Nově jsem zjistil, že je tam jeden silnější třívodičový kábel a dva slabší třívodičové kábly. Předtím jsem si myslel, že když je kábel slabší, tak tam budou jen dva vodiče jako u stejně silného káblu v ložnici. Ale proč jsou ty slabší kábly dva? Jediný důvod co mně napadá, že elektrikář to natáhl do obýváku s tím, že by se ten jeden slabší kábel potom protáhl z obýváku přes zeď na světlo do šatny, kde je zatím také hliník.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 08 2014, 10:14 Předmět:
Měl by to vědět hlavně sám majitel co tam požadoval natahat ale s nejvyšší pravděpodobností bude kabel 3×2,5mm zásuvkový a jeden nebo oba 3×1,5mm od světelného obvodu. Vzhledem k tomu že kabely končí někde za skříní bude to jenom rezerva vyžadující dodělání. Kdyby to obhlédl elektrikář na místě bude mu hned jasno.
Barvy vodičů by napovědět mohly ale jestli tam dali co bylo po ruce tak nenapoví nic. Druhý světelný kabel může být teoreticky cokoliv - druhé svítidlo, odbočka "někam", přepínač nebo třeba i rezerva pro termostat na kterou se dávno zapomělo. Na dálku to těžko kdo zjistí.
monterjirka:
Že je to proti doporučením současných elektrotechnických předpisů a jak by to správně mělo být, zde již opakovaně padlo. Samozřejmě, nejlepší by bylo to celé předělat a na závěr provést výchozí revizi.
Máte pravdu, že do auta bych si... Jenže v tomto případě, ta pomyslná řidítka, již jsou namontována a řeší se "co dál?" Myslím, že i ty barvy izolace vodičů lze v místech spojů upravit. Je to sice prasárna, nicméně i pro takto ošizenou instalaci, lze vytvořit podmínky, pro její bezpečný provoz.
Jenže, my zde posuzujeme stav, který známe zprostředkovaně z dotazu (-ů) tazatele, přičemž neznáme místní podmínky a dokonce neznáme ani schema zapojení celé té instalace. Tazatel má již v části bytu novou instalaci. Její provedení se však neřeší, i když právě z ní jsou vyvedeny a připraveny kabely do dalších dvou místností. Jak je opravdu instalace provedena, si jen představujeme - ale je to tak opravdu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 08 2014, 10:49 Předmět:
Ad ty 2 kabely s menším průřezem zavedený do obýváku - může se jednat o "komfortní" instalaci, kdy je světlo v obýváku na 2 okruzích - hlavní lustr se rozsvěcí přímo z pokoje (může být i víceokruhový), menší pevně nainstalovaná "lampa na stěně" pak může mít rozsvěcení naplánovaný jednak z dalšího vypínače u vchodu do pokoje, druhak z vypínače "nekde na chodbě" - jako "odchozí" nebo "příchozí světlo", kdy se prostě v pokoji rozsvítí menší svítidlo, umožňující v pohodě příchod nebo odchod bez nebezpečí "přeražení se" o cokoliv ležícího nebo stojícího v cestě.
Případně taky vůbec nemusí jít o kabel původně zamejšlenej k osvětlování, ale původně určenej pro zapojení pokojovýho termostatu nebo podobný ovládací elektroniky na topení - je jednodušší při instalaci dát tam běžnej "světelnej" kabel kvůli jeho větší životnosti a odolnosti, než tam natahovat tenkoproudej káblík "á la ranžír" s žilkama "jak Zlatovlásčin vlásek", na kterej se pak zbytečně musejí shánět slaboproudý regulační elementy, protože ty tlustorpoudový ten kabílek prostě neunese (hlavně napěťově). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No možná to stejně dopadne jako v kuchyni. Tam se hlavní stropní světlo nechalo v hliníku. Nevím možná ty kábly nešli protáhnout stejnou cestou jako je původní hliník. Lištu na povrchu panelu bych nechtěl a sekat v panelu drážky není asi žádný med. Prý se to ani kvůli statice nesmí. Elektrikář říkal, že na světelném okruhu není taková zátěž a že by to měl ten hliník i nadále vydržet. Hlavní je aby byly zásuvky v pořádku.
Zaslal: čt květen 08 2014, 12:18 Předmět:
Když se ty i ty proklínaný hliníkový rozvody jednou za 7-10 let projdou = otevřou se nejlíp před malováním krabičky, zásuvky, vypínače a dotáhnou se šroubky, kde je vlhko a reznou, tak se to foukne kontaktolem tak to zase funguje dál. Blbý je když se to zanedbá a dráty se špatným kontaktem oprskaj a vyhřejou až to najednou nesvítí a nehraje.
I hliníkové vedení může být funkční a bezpečné, zejména pokud bude prováděna údržba, jak je Vendou doporučeno výše. Podle doplněných informací od tazatele vidím problém v tom, že elektrikář při rekonstrukci části bytu, vytvořil jakýsi hybrid: zásuvky zapojeny třívodičově v mědi, osvětlení dvouvodičově, a (částečně?) ještě ve 40 let starém hliníku! A aby toho nebylo málo, připravil pro následnou rekonstrukci elektřiny v dalších dvou místnostech přívod elektřiny obdobně: pro zásuvky kabel třívodičový a pro světla dvouvodičový. Nepochybuji o tom, že to fungovat bude, ale je to fušeřina, za kterou by ten elektrikář, měl vrátit výuční list!
