Zaslal: pá květen 09 2014, 15:09 Předmět: Detekce zasunutí (přítomnosti) zařízení v USB
Ahoj,
chystám si udělat do panelu vestavěnou USB nabíječku do auta (na zcela jinou pozici nežli je zapalovač 12V) a hodilo by se nějak detekovat, že je konektor USB zasunut v panelu konektoru. Touto detekcí bych spínal vstupní napětí na zdroj 12Vto5V, resp. povoloval nabíjení. Nenapadá vás jak to nejlépe vyřešit?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá květen 09 2014, 19:38 Předmět:
Zdravím, nevím, zda všechny USB konektory na kabelu mají propojen mínus pól se stíněním, pokud ano, dalo by se toho využít. Po zasunutí USB kabelu do USB zásuvky by se propojil v zásuvce mínus pól se stíněním.
