zapojení konektoru nabíječky Nokia
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 14:20    Předmět: zapojení konektoru nabíječky Nokia Citovat
Zdravím,
dostala se mi do ruky nabíječka NOKIA (nějaká starší).Po proszkoumání jsem zjistil,že chyba je v konektoru co se strká do telefonu.Sehnal jsem jinej a mám dotaz -je vždy kolík(vnitřek) +pól a obal -pól ?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Na nabíječce to bývá naznačeno.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Jo, vnější obal je mínus a vnitřní kontakt je plus, teď jsem to zkoušel u dvou různých nabíječek. Snad jenom upozorním na to, že s neoriginálními konektory mám blbé zkušenosti. Jaksi to nemívá kontakt. Aby tě to nepřekvapilo.
Pokud máš opravdu ten konektor ze svého obrázku, tak ten se tam nemusí hodit.
 Soubor:  Nokia konektory01.jpg
 Velikost:  290.31 kB
 Staženo:  112 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 15:20    Předmět: Citovat
S tím konektorem jsem měl přede dvěma lety též problém. Náhradní, po vsunutí o zdířky v mobilu, neměl kontakt. Nakonec jsem plast z původního konektoru ořezal nožem, připájel kablík a fungovalo to i bez izolace.
 Soubor:  Koncovka.JPG
 Velikost:  151.04 kB
 Staženo:  126 krát
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 15:30    Předmět: Citovat
Ta guma sa da rozrezat a po oprave zlepit, pripadne dat do zmrstovacky.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 16:26    Předmět: Citovat
OK,díky. Ten velkej konektor mám na připojení redukce.Kolík mám ten malej(redukci z GES ) ,samotnej jsem ho nesehnal.
Ještě bych měl dotaz ohledně napětí naprázdno.Na tý co mám v ruce naměřím cca 8V DC.Když k tomu zapojím žárovku 12V5W tak napětí klesne na 7V.Na štítku nabíječky je psáno 5V DC 350mA.
Je ten telefon háklej na vstupní napětí?
Odpovídá tak nějak napětí naprázdno ?
Otkundes
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Nevím jak novější typy nabíječek, ale ta co jsem si opravoval, měla konektor zalisovaný v měkčeném plastu, který byl natlačen do všech záhybů, i mezi připájenými vývody. Tam, jednoduché rozříznutí a opětovné slepení po opravě, nebylo možné. Původně jsem uvažoval o zaizolování, ale nakonec, při vědomí, že jde o zdroj druhé třídy (dvojitá izolace), osazený klasickým trafem, s výstupním napětím naprázdno asi 10V, jsem to již dále neřešil a nabíječka tak fungovala až do vyřazení telefonu.
Faktem je, že výrobce pro zajištění svého byznysu, použil na nabíječce speciální, netypické šroubky a konektor, který sice vypadal jako standardní, ale po jeho výměně za onen standard, nabíjení baterie nebylo možné.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Mobily od Nokie (ty starší) potřebují k nabíjení spíš zdroj proudu než napětí. U ACP-3 (klasické trafo) to bylo řešeno nějakým termistorem, u ostatních (spínané zdroje) elektronikou. Jinak na vstupu každé Nokie je zařazen transil na (jestli se nepletu) 15 V.
