Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 18:25    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Poradte ako mam pripevnit taketo vykonove odpory na takyto hlinikovy chladic. Tie odpory mam v PC zdroji ako predzataz (cca 3A je prud ktory preteka cez ne, cize je to velka tepelna strata).
 Soubor:  rchje.jpg
 Velikost:  3.45 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  sk75.jpg
 Velikost:  17.3 kB
 Staženo:  66 krát
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Sežeň si odpory, které už jsou v chladiči.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to nějak výrazně pomůže, lepit či jinak připevňovat na chladič - keramický obal má nezanedbatelný tepelný odpor, takže ani třmen (strmeň), no prostě Učko z aspoň 1 mm silného hliníku, kterým ten odpor na chladič přitáhneš, třeba i podmazaný teplovodivou pastou na chladiče procesorů, situaci o mnoho nezlepší. Uvnitř odporu se ten chladič nijak výrazněji neprojeví. Jen povrchová teplota bude přijatelnější.
To už by bylo lepší rovnou použít hotové výkonové rezistory v Al pouzdře určené k montáži na chladič (už mají i otvory pro šroubky) řady TR3xx ( http://www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-rezistory.php ). Předpokládám, že Radix mínil právě tyto.
A vůbec nejlepší by byl zdroj, ze kterého pokud možno není třeba žádné teplo odvádět.
Kucik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Když tim tečou 3A tak to bude předpokládám poměrně malá hodnota odporu, podle mě by bylo nejlevnější si ho navynout (třeba jen tak do vzduchu) z odporovýho drátu, odporovej drát kterej snese 3A by neměl bejt problém sehnat.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Ty ten rezistor přetěžuješ? Kolikrát? Jakou tam máš konkrétně hodnotu odporu a napětí?
Nebo ti jen vadí, že je horký? V případě, že je zatížen jmenovitým výkonem, tak je chladič zbytečný, protože chladič vyzáří úplně stejné teplo jako samotný odpor bez chladiče a odpor je na to stavěný.
Puma17
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 19:33    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
vadi mi to ze sa hreje
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Tak to jo.
Ale s chladičem to bude vyrábět stejné teplo jako bez něj. Ten chladič bude mimo krabici zdroje nebo bude uvnitř?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Nevím, kdo to vymyslel, ale po netu kolují fámy, že zdroj z PC potřebuje nějakou externí předzátěž a to dokonce 3 - 5A. Je to blbost. Zdroj má uvnitř zatěžovací odpory v každé větvi plus ventilátor. Zdroj funguje bez jakékoliv externí zátěže a pokud ne, je v něm vada.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:41    Předmět: Citovat
jako předzátěž stačí maximálně jeden HDD a to v případě že ten zdroj provozuji naprázdno. Většina zdrojů chodí i bez zátěže, takže tyto odpory jsou zbytečné
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:53    Předmět: Citovat
jezevec: To máš sice pravdu, ale tazatel zřejmě bude chtít používat zdroj od PC k napájení jiného přístroje než PC. Proud bude odebírat jen z jedné větve, a to "+12V". V tom případě naroste napětí nezatíženého výstupu "+5V" třeba na +6V a zdroj vypne přepěťová ochrana. Nebo ho nevypne, ale napětí na výstupu "+12V" klesne hodně pod 12V. Záleží na tom, jakou váhu mají zpětnovazební odpory od 5V a od 12V. Kvůli tomu se dává předzátěž na +5V, což částečně pomůže. Je to nejjednodušší a do zdroje se nemusí vrtat.
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:58    Předmět: Citovat
Ta fáma je takzvaný hoax.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 23:07    Předmět: Citovat
O fámě bych neuvažoval - některé zdroje sice fungují nějak bez zátěže, ale ne všechny. Navíc pokud chci ze zdroje používat třeba hlavně 12V sekci, tak při nezatížených 5V (odkud je zv), bude zdroj velmi měkký. Mám tady třeba 300W ATX zdroje, které v tomhle režimu - +5V odpojeno - dávají na hladině +12V asi 400mA při 9V. Dále - některé kvalitní zdroje (rozuměj ne ten laciný šunt, kterých jsou plné šrotiště) - mají na hladině 5V přepěťovou ochranu tyristorem, některé to měly i na 12V. Bez zátěže napětí překmitne nad těch asi 5,5V a tyristor se sepne, v některých případech navěky. U jednoho bylo dokonce uvedeno "minimal load 2A". Odpojením MB od zdroje v Compaqu známý vyzkoušel, že ten tyristor opravdu sepne a drží až do odpájení Sad.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 23:36    Předmět: Citovat
Starsie Compaqy mavali divne zdroje - konektor rovnaky ako ATX, ale zapojenie pinov ine. Raz som opravoval jeden, ktory mal sice aj zapojenie ako ATX, ale po oprave mi nesiel zapnut (pocitac som nemal - len zdroj) - nakoniec som zistil, ze tam je signal PS_ON a nie PS_ON#...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 23:55    Předmět: Citovat
Nejenom Compaq, atypy byly i IBM a ještě 2 další značky. Taky jsem musel jeden "na první pohled obyčejný" Compaq opravit, protože umřel a za nový chtěli 7800,-.Ovšem ty zdroje chodí dodnes, některé jedou dokonce 4-6 let nonstop.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 0:22    Předmět: Citovat
Este Dell a tusim Gateway. Mam tu jeden micro desktop od Dellu - vsetko nestandardne, vratane zdroja (ale konektor je rovnaky ako ATX) - akurat je zla doska a neviem ju opravit...takze to prerobim na obycajnu microATX dosku.
Tie zdroje byvaju naozaj kvalitne - robi ich casto Delta alebo LiteOn.
