Philips 29PT9521/12, chassis L06.1E AA, odchádza RKS
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 15:55    Předmět: Philips 29PT9521/12, chassis L06.1E AA, odchádza RKS Citovat
Odchádza RKS. Mal som po ruke BUH516, za pol hodiny bolo po ňom. BU2520DX nemám, osadil som BU4508DX. Za niekoľko sekúnd nie je možné udržať na chladiči prst. Datasheet neuvádza priebehy.
Tak trand odišiel za niekoľko sekúnd. Osadil som druhý BUH516, aby som mohol znovu pozrieť priebehy. Chladič sa hreje omnoho menej, ale tiež prst neudržím. Na báze BU-čka sa mi zdá nízka úroveň, 4Vš-š. +5V je v poriadku, i R3421 (15R). Nemáte niekto priebehy? Alebo ako pokračovať? Inak obraz sa mi zdá trošku cez rozmer vo všetkých smeroch (možno je to tak nastavené) a monoskop zľahla naberá tvar štvorca postaveného na hrane (s-korekcia).
Naposledy upravil Duvsan dne so květen 10 2014, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Hlavne nepokracuj dalej v tomto skusani vydrze tranzistorov, takto to urcite neopravis.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 16:10    Předmět: Citovat
Nechcem prísť o všetky. Ale neviem, kadiaľ ďalej. Keby to bolo väzbáčom, priebehy na G 7404 (BSH103) by boli presne opačné. Vyzerajú integrované. Tak to som vylúčil. Ďalšími priebehmi som si nie istý. Na báze 7405 sa mi to zdá v poriadku, len nízka amplitúda. Ale napájanie je v poriadku, tak neviem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 10:08    Předmět: Citovat
V celej H-vetve nie je väzbový kondenzátor. +5,18V čistých. +8V som nezmeral, ale keby nebolo v poriadku, nešlo by ešte niečo ďalšie. Prečo mi odkuruje trand? Môže byť vinou budiace tráfko? Alebo mám uvažovať split?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Ešte taký nápad, môže to páchať tranzistor 7404 (BSH103)?
jogo4
Založen: Apr 29, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 0:43    Předmět: Citovat
Zmena kapacity (rozmer) v RKS nie je?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 9:02    Předmět: Citovat
Hneď vo vstupnom príspevku. Obraz je trochu zväčšený vo všetkých smeroch. Ale to tak bežne býva. Zaujímalo by ma, keby bol horizontálne zúžený. Pletiem sa?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 9:43    Předmět: Citovat
Prišiel mi balík, za 7405 som osadil, čo tam patrí (BU2520xx), vymenil som FET 7404, už zhruba pol hoďky to drží, ale chladič dosť páli. Osciloskop podľa môjho dojmu ukazuje to samé, čo predtým. Ja neviem.
BTW, pro info. TVP je 100Hz, čo znamená frekvenciu riadku 31250 Hz. Prečo na pozícii 7405 neosadili MOSFET? Niekde je vlákno, kde som sa pýtal na tému "bipolar vs FET" a záverom bolo, že fety sú výhodnejšie pri vyšších frekvenciách, preto bývajú v zdrojoch. Tu už je frekvencia blízka tej v zdroji. Preto ten dotaz. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Televízor sa mi vrátil s rovnakou závadou, že si ho môžem nechať. Zistil som, že mám nakopnutý budič BSH103. Vymenil som ho za STX112 a doplnil som väzbový kondenzátor (potrebné odpory sú osadené). Prijímač zapnem, tak dve sekundy všetko v poriadku, potom začne pišťať splitko, impulzy sa "rozježia" a keby okamžite neodpojím, odpálil by ďalší koncový tranzistor. Predpokladám, že vinník je splitko. Zohreje sa, začne v ňom sršať, cez spätnú väzbu zblbne procesor a tak. Čo by som mal ešte preveriť? Napájanie je v poriadku - a pokiaľ viem, takto by sa neprejavovalo. Ď
Ešte oprava, pozerám, že v predchádzajúcom príspevku som sa pomýlil. Menil som niečo v blízkosti 7404 a zle som sa zorientoval v značeniach na doske. Neporovnal som to so schémou. Ospravedlňujem sa.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Takto sa vedelo u tochto chassis správať splitko, ale raz to bol aj zákerný stuďák na doštičke na vychyľovacích cievkach. V poslednej dobe však u Philov odchádzajú modré keramické kondíky cca 330pF až 1n/1kV v RKS. Neviem už pozíciu, ale isto ho nájdeš. Tiež sa to správa tak, že vypadáva VN, občas prerazí aj trand, potom strelí už komplet. Skontroluj najprv ten /schémy mám teraz mimo PC, tak neviem pozičné číslo/
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Ďakujem. Viem, o ktoré ide. Tak než ho zlikvidujem, pozriem ešte tie kondíky. Inak uvažujem použiť obrazovku do Panasonicu, ak vyhovie VJ indukčnosťou. Ak nie, možno kúpim to splitko. Tak zatiaľ.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Tak modrá "lentilka" je v tom pravdepodobne nevinne. Splitko tiež (zbytočná investícia). Stihol mi odpáliť ďalšie dva trandy. Nevedel som ako ďalej, tak som odpojil dvojdiódu modulátora 6404 (DMV1500M) a zvitkáč 2412 (10n). Dal som 12n na pozíciu tej lentilky, tedy od kolektora ku kostre. Televízor podivne cvrčí a po chvíli vypne do standby a LED bliká kód, ale tranzistor je studený a cvrčí rovnako od zapnutia po vyhodenie do chyby (predtým chvíľku šlapal dobre a potom začal šalieť). Takže mám vymeniť oba zvitky (2412, 2413) a hotovo? Dvojdióda sa za meranie javí ako dobrá. Vymeniť i tú? Ď
Tak som nechal na skúšku zvitok 12n, ale na pozícii 2412 (10n) a bez "lentilky" 820p. Televízor bezproblémov naštartoval, niekoľko sekúnd pracoval, chladič pod tranzistorom 7405 (BU 2520) sa pomaly zohrieval a než sa stihol ohriať na nepríjemnú teplotu, skratol. Neviem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:20    Předmět: Citovat
Nakoniec bol problém v budiacom MOS-e. Stačilo ho vymeniť, všetko uviesť do pôvodného stavu a hotovo.
Ešte potrebujem nahradiť reproduktory. Boli v ňom YDT0420-1AP . Zničili (skrútili) sa membrány. Neviete niekto o vhodnej náhrade? Našiel som, kde by sa dali objednať, ale ak by niekto vedel o niečom lepšom (zvukovo, napr. dvojmeničovom), o niečom dostupnom bližšie alebo o niečom lacnejšom, bolo by mi to milšie. Ď
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 10:05    Předmět: Citovat
To jsi ten MOS hledal rok? Laughing Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Nie, len TVP čakal rok odložený. Prepáč, že som nenapísal hneď.
