spínač umělého osvětlení - prodlužovač dne
mwf
Založen: May 10, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 0:28    Předmět: spínač umělého osvětlení - prodlužovač dne Citovat
Zdravím,
po 20 leté přestávce jsem se pustil do domácího bastlení. Protože jsem na netu nenašel vhodné zapojení, pustil jsem se do vymýšlení vlastního zapojení co nejjednoduššího obvodu na zpožděné spínání osvětlení.
sestavil jsem si jednoduchý obvod který při poklesu denního světla sepne umělé osvětlení a podrží jej sepnuté jen po určitou dobu. Obvod který jsem si sestavil v podstatě funguje jak jsem očekával, až na jednu nejasnost které nemohu přijít na kloub.
Moje představa jak bude obvod fungovat byla tato:
Když na fotodiodu dopadá světlo, T1 je zavřený a kondenzátor se nabíjí přes odpor 5,6k až poblíž napájecího napětí. Přes odpor 1M je zároveň zajištěno otevření tranzistoru T2 a zhasnuté osvětlení. Jakmile na fotodiodu přestane dopadat světlo, otevře se tranzistor T1 a začne vybíjení kondenzátoru přes odpor 1M. Zároveň dojde k uzavření tranzistoru T2 a otevření tranzistoru T3. Světlo se rozsvítí. Jakmile se vybije kondenzátor, tranzistor T2 se otevře a uzemní bázi T3 čímž zhasne osvětlení.
Zapojení skutečně tak nějak funguje. Jenom s tím, že na počátku vybíjecího cyklu kondenzátoru dochází ke skokovému poklesu napětí na kondenzátoru z 11,5V na 8,3V a teprve pak začne pomalé vybíjení. Nemohu jaksi odhalit příčinu, proč se kondenzátor začne vybíjet velmi rychle a teprve po dosažení 8,3V započně pomalé vybíjení.
Prosím poraďte, kde jsem udělal chybu.
Předem díky za jakoukoli reakci.
 Soubor:  Plocha 2_048.png
 Velikost:  7.73 kB
 Staženo:  71 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 4:31    Předmět: Citovat
Problém způsobuje "přirozená" vlastnost T2. Po poklesu osvětlení se otevřením T1 nabitý kondenzátor připojí k přechodu báze-emitor tranzistoru T2 a to tak, že napětí kondenzátoru působí v závěrném směru přechodu.
Vzhledem k tomu, že přechod báze-emitor bipolárního tranzistoru má průrazné napětí v závěrném směru kolem 7-12V (podle typu tranzistoru), dochází v tomto stavu k lavinovému (nedestruktivnímu) průrazu. T znamená, že kondenzátor se zpočátku vybíjí nejen přes R3, ale zejména přes závěrně pólovaný a lavinově proražený PN přechod B-E T2, proto ten rychlý pokles napětí. Při poklesu napětí na 8,3V průraz ustane a kondenzátor se vybíjí už pouze přes R3 (a následně přebíjí na opačnou polaritu, až do otevření T2 a zahasnutí LED).
Snad to bylo srozumitelný.
Pokud to chceš řešit, pomohla by dioda vřazená do obvodu báze T2. Anoda na uzel kondenzátoru a R3 a katoda na bázi T2.
mwf
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 10:05    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Děkuji za reakci.
Zkusil jsem zapojit diodu a nic se nezměnilo. Chová se to stále stejně. To vybíjení musí procházet ještě jinudy nebo jinak Sad
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 11:24    Předmět: Citovat
1. to světlo je "skokové" (přes nějakou clonku) a ne plynule stmívání?
2. máš změřeno, že když světlo dopadá, je T1 dokonale zavřený?
3. pokud je to tak, není možné, aby se to s tou diodou chovalo tak, jak píšeš. Kde máš připojený voltmetr při měření vybíjení toho elytu?
4. k čemu to má konkrétně sloužit?
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 12:40    Předmět: Citovat
mwf napsal(a):
Abychom si rozuměli, než tam dáš tu diodu, musíš samozřejmě odpojit bázi T2 od uzlu R3 - kondenzátor.
mwf
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Omlouvám se za mystifikaci.
Zapojení diody, jak psal Eleman pomohlo. Chybu jsem měl já v nepájivém kontaktním poli. Schovával se tam jeden drátek Sad
Ještě jednou díky Elemanovi za podrobné vysvětlení děje a poučení.
Díky moc !
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Rádo se stalo. Wink
