Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: pá květen 02 2014, 14:31 Předmět: Pálené DVD hrají, orig ne. AEG DVD 4502
AEG DVD 4502
Majitel si ho chválil, že přečte formáty, které jiné nečtou.
Prý přestal hrát po přenesení do jiné místnosti.
Čekal jsem suché elyty ve zdroji, po výměně 6 kusů hraje
pálené disky spolehlivě, ale originální jen výjimečně.
Několikrát roztočí, po 1 minutě napíše NO DISC.
Napětí zdroje -12,4V 12,3V 5,09V 5,07V 3,15V
(3,3V zvenku nepomůže) Zvlnění 20 - 40 mVšš.
Čočka čistá, flexprint OK.
Sled motor jezdí, Spindle nemá vůli ani zkraty.
Co dál ověřit? Děkuji, pepper
Kdysi se mi podobně choval CDP REVOX.
Někdo vrtal do trimru pro výkon laseru.
Ubral jsem, a hraje bez problémů.
DVD má dva trimry, jak se to nastavuje?
Zaslal: ne květen 11 2014, 13:18 Předmět:
CD i CD-R hrají.
Snížení výkonu LD pro DVD nepomohlo, ani malé zvýšení.
Přidal jsem trochu víc, orig DVD najelo.
Zkusil jsem ještě trochu přidat, a chcíplo to úplně.
Už nehrají žádné DVD. Tak likvidaci dokončím v SD.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 11 2014, 13:24 Předmět:
Dokud lejzr nevypálí díru v disku tak je to zachranitelné, seš bastlíř kurňa nebo vobyčejnej uživatel moula ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
