Samsung LE26R74 invertor HIU 641C
karelmrak
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 16:32    Předmět: Samsung LE26R74 invertor HIU 641C Citovat
Zdravím, nemáte někdo typ na trafo? Potisk HIT 290 0619J. Nestartuje přes něj výbojka, indukčnosti prim. i sek. měřeno stejné jako u ostatních, fety nemají průraz, výbojka normálně startuje přes sousední trafo. Dík předem!
 Soubor:  invertor.jpg
 Velikost:  8.75 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Zkusil bych je prohodit. Vadná trafa se přece jen trochu liší od zdravých.
karelmrak
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 4:59    Předmět: Citovat
Dobrý nápad, já si totiž lámu hlavu, v čem to může být, když vše vypadá normálně - měření za chodu se moc nedá realizovat, když to po rozsvícení okamžitě vyhodí ochrana; zapínal jsem to po jedné výbojce a právě ta jediná neblikne, ale se sousedním trafem ano. Pokud to nestihnu dneska, bude to muset 3 týdny čekat, budu mimo.
karelmrak
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 6:25    Předmět: Citovat
Opravdu, nejjednodušší zkouška člověka nenapadne! Trafo je dobré, na sousední pozici chodí. To teď bude pěkné hledání, vygooglit schema se mi nepodařilo, tišťák je vícevrstvý, vidím jen prokovené nýtky, Fetů je tam na osm traf osm, 4 P kanál a 4 N kanál, ekvivalenty jsou v GES za 42 Kč. Tak snad preventivně vyměnit ty dva, P a N, co jsou proti trafu. A když to nepovede k cíli, tak u Ali nová deska za 30 dolarů, ovšem půjde sem měsíc a budu vnitřně naštvaný, že jsem chybu neobjevil... . Smile
 Velikost:  13.75 kB
 Staženo:  159 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Tie keramicke kondenzatory na vystupe toho trafa su dobre?
karelmrak
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 9:45    Předmět: Citovat
Aha, ještě po nich kouknu a jestli mám něco takového v šupleti, je to vyměněné za chvilku, dík za tip!
karelmrak
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Keramické kondy v pořádku, všechny odpory, na které jsem se dostal, jsem proměřil, fety jsem měřil na zkrady i průchodnost ochranných diod. Teď už opravdu nevím...
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Ako je to zapojene? Ma kazde trafo svoj budiaci trand? Ak ano, tak pozri priebehy na G toho tranzistoru, ci vobec ma budenie, a ak je tak ho porovnaj s funkcnym .
karelmrak
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Jak je to zapojené,bych hrozně rád věděl, píšu to nahoře,schema jsem nevygooglil, tišťák je vícevrstvý, vidím jen prokovovací nýtky, a jak mám měřit průběhy, když to vždycky vzápětí vypne ochrana! Traf je 8 a fetů 4 N a 4P. drainy sousedníiho N a P jsou mezi sebou s nulovým odporem, ale to může být přes vinutí trafa,protože na primáru je odpor neměřitelný, prakticky 0. Přikládám ještě jednou lepší rozlišení:
 Soubor:  HIU.jpg
 Velikost:  15.08 kB
 Staženo:  152 krát
Naposledy upravil karelmrak dne ne květen 11 2014, 18:37, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Da sa to merat aj pocas tych 2 sekund
karelmrak
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 18:47    Předmět: Citovat
karelmrak napsal(a):
http://www.ebay.de/itm/LG26LX2R-INVERTER-HPC-1561D-HIU-641C-5CK3-/281297534403?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item417ea3bdc3
karelmrak
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Dneska už to nestihnu, takže zase za tři týdny, až přijedu...
