Tesla Talisman 306U
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 8:17    Předmět: Citovat
Josef-1 > zkus zapojit svitkový kondenzátor M1 mezi kostru přijímače a plus pól druhého filtračního elektrolytu C41. Popřípadě vyměnit dekuplační svitek C39 (5k) mezi anodou usměrňovačky a středním vývodem anodového vinutí trafa.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 11:24    Předmět: Citovat
Vážení, tak jsem na to šel s krumpáčem a to doslova. Vzal jsem radio na chalupu, abych se mohl připojit do jiné rozvodné sítě. Připojoval jsem ho pomocí filtrů, viz přiložené obrázky. Výsledek však nic moc. Jen při dotyku kostry rukou se brum zmenšoval, čož jsem přisuzoval uzemění. Jako nejjednodušší uzemění jsem použil krumpáč, který byl jako vhodná zemnící sonda po ruce. Zarazil jsem ho do země a připojil na něho kostru radia, výsledek mě mile překvapil znatelným poklesem brumu. Proto jsem hledal lepší uzemění. Tento pokus jsem prováděl na dvorku na stole, který má kovové nohy a stál na trávě. Po připojení na kostrukci pracovního stolu brum téměř přestal. Protože v noci pršelo a tráva byla ještě vlhhká tak uzemění bylo lepší a výsledek perfektní. Zásuvkové rozvody jsou dvouvodičové, tak "nulák" je zároveň pracovní i ochranný, nevím, jak by se to projevilo ve třívodičových rozvodech. Asi to s kvalitou sitě a hlavně přizeměním, nebude nic moc. Jinak různá doporučení, která zde doporučujete, jsem již dříve zloušel, celkem však bez efektu. Jenom můžu potvrdit jak dokáže znepříjemnit život tzv. úsporná žárovka - perfektní zdroj rušení.
Tak asi na to je třeba jít s krumpáčem.
Díky za reakce a mějte se hezky.
 Soubor:  DSCN6280a.jpg
 Velikost:  189.77 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  DSCN6281a.jpg
 Velikost:  175.5 kB
 Staženo:  90 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Jak jsem pochopil,tak máš třívodičovou vidlici takže ať to zapojíš do zásuvky kdekoliv,tak máš vždy fázi na stejné pozici na trafu. Udělej to,že na trafu nebo kdekoliv na vhodném místě přívodu přehoď fázi s pracovním nulákem. On se totiž často ten brum dostává kapacitou trafa na sekundár a pokud je fáze na bližší pozici k sekundáru tak je to jasné.U dvouvodičového přívodu stačí otočit vidlici v zásuvce,ty to asi budeš mít složitější. Tohle mi mockrát pomohlo odstranit rušení ze sítě.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 22:51    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Použití VF filtrů v napájení předpokládá třívodičový rozvod s kvalitním zemákem! Vyplývá to i z jejich vnitřního zapojení.
josef-1
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Přehazování fáze a "nuláku" je známo již z dávné historie, v mém případě však nevedlo k žádnému výsledku. Teorie s třívodičovým rozvodem může možná být správná, protože se předpokládá kvalitní uzemění (tzv. ochranné uzemění s odporem asi 15 ohm) např. u rozvodné desky s elektroměrem a přivedení samostatného zemnícího vodiče až ke spotřebiči. U dojvodičového rozvodu, kdy je v zásuvce propojen kolík s pravou zdířkou o samostatném zemění mluvit nelze. To, že do takovéto zásuvky připojím třívodičovou šňůru problém s uzeměním vůbec neřeší, snad jen ochranu kovové části filtru před nebezpečným dotykovým napětím v případě jeho poruchy. Myslím si však, že se filtry používají dost dlouhou, ale jestli byly vždy připojeny jen k třívodičovým rozvodům nevím. Ale asi by tomu tak mělo být. Faktem ale je, kvalitní zem je asi to nejlepší řešení.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 9:40    Předmět: Citovat
To Quest,to máš pravdu,ale ten filtr není součástí rádia a já nevěděl jak to má přesně zapojeno,tak už je to jasné.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 16:42    Předmět: Citovat
Mám dotaz na anténu,bydlím v dost zarušeném městě jak ve vzduchu tak i v rozvodné síti.K rádiu jsem připojil asi metr a půl drátu a naladil jen jednu stanici a několik slabších zahraničních (nějací rusové snad čína francie),bydlím v paneláku v 9 patře takže natáhnout nějaký drát o délce 30m je nemožné tak jsem aspoň zkusil natáhnout na balkón ocelové lanko délka asi 5m obě strany odizolované,na jeden konec jsem připojil izolovaný vodič a dotáhnul k rádiu délka další asi 3m.Co mě překvapilo po připojení bylo že se celkově snížila citlivost v celém rozsahu,po odpojení "antény" a připojení zpět opět jen kousek drátu se příjem zase zlepšil.Proč se tohle děje? Čekal jsem že bude příjem lepší a taky jsem čekal že budu chytat více rušení ale je tomu přesně naopak.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 17:10    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
anténa není přizpůsobená k vstupu rádia . . .
nejdříve zkus do série s anténou zařadit ladící kondík (cca 250pF - 500pF)
a pokus se tu "anténu" doladit
cputakt
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Mám pouze toho talismana žádné jiné náhradní díly z lampových rádií dá se tento kondík někde sehnat?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Samozřejmě, běžný otočný kond s proměnnou kapacitou, součást ladících obvodů každého elektronkového rádia té doby, vymontovat z nějakého vraku či co. Bývají jednoduché, dvoji i trojité, bacha, talisman je skrytý zabiják, nemá oddělovací trafo, šasí a kovové částí spojené se sítí.
Máš rádio uzeměno na kovovou rouru vodovodu, topení ? Příjem by se měl zlepšit.
 Soubor:  otočný kondenzátor.JPG
 Velikost:  8.36 kB
 Staženo:  98 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 6:11    Předmět: Citovat
ještě jedno upozornění:
před pár lety jsem vytáhl ladičák z vraku rádia "rytmusové řady" a po montáži do Talismana jsme zjistil že tento nemá díru pro ručičku ukazatele. Jinak tyto kondíky vypadají zcela shodně, rozměrově i elektricky.
Strana 13 z 13
