Nazdar majstri,
chcel by som poprosit o elektricku schemu zapojenia tejto zvaracky, aj ked viem, ze to bude velky problem. Zvaracske fora som presiel. Mam tam na vstupe vyhorene, az necitatelne vykonove aj budiace polovodice.
S pozdravom.
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: pá červen 18 2010, 6:59 Předmět:
mám doma poskladanú Gamu 165 zo stavebnice Svarbazaru, ak chceš, môzem Ti pozrieť, čo je tam za polovodiče.
Schému žiaľ nemám, ale do budúcna by som ju ocenil aj ja...
Podarilo sa m i identifikovat niektore suciastky-HGTG30N60A4, SM5819. Potreboval by som poradit s identifikaciou diody SMD v MELF puzdre, cerveny valcek s ciernym pruzkom. Dakujem.
Zaslal: po červen 21 2010, 6:39 Předmět:
to PLV:
skúsenosti s ňou mám dobré, keby som sa mal ešte raz rozhodnúť, šiel by som do toho. Návod aj pre laika, šlapala na prvé zapojenie. Dovtedy som mal iba doma (zdedené) robené trafo, s tým sa dajú zvárať aj koľajnice, ale je veľmi ťažké. Možno som mal zvoliť menej výkonný stroj (Gama 145), pretože väčší invertor má väčšie problémy pri zváraní na centrálu-musí byť výkonná, inak invertor nenaštartuje. TIG som zatiaľ neskúšal, ale ak by si to chcel práve kvôli tomu, tak to radšej nie, to by som doporučil plnohodnotnú TIG zváračku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne květen 11 2014, 14:52 Předmět:
Zaujímavé forum so schémami TU. možno je tam aj Gama. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 11 2014, 15:50 Předmět:
výše je odkaz na předělávku gama160 a pod článkem je možné stahnout
dokumentaci předělávky v ZIPu.
celé schema tam ale není jen rukou malované schema řízení . . .
http://vaelektronik.cz/bastl/files1/gama160.zip
