Zaslal: ne květen 11 2014, 17:53 Předmět: Zdroj 1,5V místo suchého článku
Zdravím, poradíte s primitivním dotazem? Rád bych rozchodil staré telefony tzv. MB. Podle schématu se k nim připojoval 1,5V suchý článek, což je poněkud nepraktické (napadla mě jen tužková baterie, se kterou to dokonce funguje:). Čím ho nahradit, díval jsem se po netu, že měniče 230-1,5 se běžně nevyskytují.
díky za rady.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 11 2014, 18:04 Předmět:
Nejjednodušší je použít kvalitní velkej monočlánek. Vzhledem k tomu, že se připojuje jen při stisknutí tlačítka na sluchátku (mikrotelefonu), tak vydrží poměrně dlouho. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32211 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 11 2014, 18:48 Předmět:
O žádným tlačítku na mikrotelefonu u přístrojů pro zapojení MB (= s Místní Baterií) teda nevím, zato vím, že tam je ten vzduchem depolarizovanej uhlo-burelo-zinkovejčlánek připojenej FURT. Zdroj 1,5V se dá učunit pomocí malýho sériovýho stabilizátorku s 1 tranzistorem a 1 LEDkou v jeho bázi. Odběr telefonů MB je podle impedance linky pár mA. Vzdušně depolarizovanej článek v nich běžně vydrží rok i dva. Doposud jsou používaný v celý síti ČD jako traťovej telefon (pro spojení odkudkoliv na trati s nejbližší dopravnou) - střídavej vyzváněcí proud s kmitočtem desítek Hz generuje induktor, hovorovej "ss" proud jde z článku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 11 2014, 18:52 Předmět:
Eleman napsal(a):
. . . velmi dlouho !
někdy na konci devadesátých let jsem v Holicích na burze pořídil dva přístroje (TP-25).
Mám je na chaloupce a tehdy si s nima povídala děcka, měla to na hraní.
Tehdy jsem tam dal do každého po jednou monočlánku (buřtu).
Počítal jsem s tím, že se časem korozí prožere elektrolyt skrz jejich obal
a tak jsem si sehnal lékovky s víčkem z umělé hmoty.
Dráty jsem vyvedl víčkem nahoru.
Od té doby jsem to uvnitř nekontroloval, když to bylo potřeba, vždy fungovaly.
Až loni na podzim jsem je potřeboval dát jinam a tak jsem si je propojil drátama a světe div se, telefony fungovaly !
Podíval jsem se dovnitř těch obalů, oba články úplně rozsypané, ale na drátech stále napětí asi 0,6V.
Evidentně na funkci telefonů to stačilo . . .
Takže vřele doporučuji obyčejné "buřty" a nějak je zabezpečit proti vyteklému salmiaku . . .
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:06 Předmět:
EKKAR napsal(a):
ale jdi . . .
při položení sluchátka do vidlice se baterie odpojí . . .
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:10 Předmět:
Jak u kterýho - zrovna například u TP se žádná vidlice nekoná... Těch MB telefonů je několik provedení i u Černý Díry (na peníze), záleží na tom, jaký konkrétní tazatel má k dispozici. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:16 Předmět:
u TP25 je ten spínač na sluchátku
a u toho civilního přístroje s kličkou po straně, jsou tlačítka ve vidlici . . .
Jedny kontakty přepínají linku ze zvonku na hovorové tráfko a druhý kontakty zapnou baterii . . .
Při položení sluchátka do vidlice, se zase připojí zvonek a odpojí se baterie.
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:26 Předmět:
Jenže u těch civilních ne u všech jsou vidlicový přepínače. U starýho dráteníka na Zabezpečovacím a sdělovacím na místním "pentagónu" (bejvalej Provozní Oddíl ČT) jsem viděl na polici minimálně 4 typy, ze kterých 2 určitě žádný odpojování neměly - a bylo to ještě tak před 5 lety. A nebyly to žádný muzeální kusy - měly na sobě normálně DYMO-páskou nalepený inventární čísla... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Telefony, používající místní baterii, tedy ty, které byly napájeny v místě instalace telefonu ze suchého článku, měly v době nečinnosti, mikrofonní okruh vždy rozpojen, třeba tlačítkem umístěným na mikrotelefonu (sluchátku), nebo ve vidlici. Jinak by se baterie rychle vybila, trvale protékajícím proudem přes mikrofon a hovorové trafo. A navíc by do linky byla neustále posílána modulace (odposlech).
U polních telefonů TP-25, se mikrofonní obvod spínal tlačítkem na mikrotelefonu a byly v něm používány suché články se vzduchovou depolarizací, o napětí 1,4V, které Bateria ve Slaném vyráběla pod typovým označením S4, později AS4.
Pro oživení starého telefonu, lze tedy použít jakýkoliv galvanický článek, o napětí kolem 1,5V - třeba ten doporučovaný velký monočlánek (buřt R20), který tam pak může vydržet i několik let.
Díky za reakce. Tohle je černej telefon Tesla (označení nevim), jak se používal právě na ČD, jak tu někdo píše. Sluchátko při položení odpojí baterku a připojí induktor. Takže by to měl řešit ten "buřt".
Zaslal: po květen 12 2014, 11:56 Předmět:
Tenkrát ale byly ty baterky z jinýho materiálu.U dnešních jsem viděl opakovaně nerozdělaný balení(nejvíc AAA,velikost AA taky,jednou snad i C-oba vyteklý),kde minimálně 3 ze 4 článků byly vyhnilý.A pokud jsou načatý ( i třeba 90% plný),tak i bez zapnutí přístroje do půl roku vytečou,platí i pro velikost D.
Zdroj se dá vyrobit i s LM317 (min. U_out=1.2V),samozřejmě napájenej z rozumnýho napětí (3.3/5/6/8V),aby se na něm nepálilo moc výkonu.
Originální články S4 a AS4, byly v bakelitovém obalu, zalité asfaltem, nic z nich tedy nevytékalo. Současné baterie sice bývají často podivné kvality, ale jak zde již bylo spomenuto, u náhradního řešení není přece problém, ten článek vrazit do nějakého obalu (třeba kelímek, sklenka, HT trubka...), vyvést z něj akorát drátky k připojení a... ...zapomenout...
S napájecím zdrojem bych se vůbec nezatěžoval. Je to zbytečné kurvítko, které bude situaci komplikovat, může být zdrojem brumu a přitom bude využito sporadicky, jen když někdo zvedne sluchátko.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1538 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po květen 12 2014, 19:26 Předmět:
Ten buřt se dá vestavět i přímo do originálního bakelitového obalu.
Ten článek na fotce ,má ještě stále 0,95 V !( před chvílí změřeno ) Podle čísla byl vyroben v roce 85.
