Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 11 2014, 17:41 Předmět: Deska Intel DG43GT - BIOS a ovladače - VISTA 32, CPU E8400
Mám z Aukra tuto desku, byla s nejnovější verzí BIOS (35). V BIOS mne překvapilo, že všechny položky v Hardware monitoring jsou N/A. Protože s deskami Intel nemám zkušenost, ptám se jestli je to tak v pořádku. Po nainstalování VISTA 32 bitů a všech posledních dostupných ovladačů (ze stránek Intelu) sice počítač jede, ale jeví podivné chování. Ventilátor na CPU nereaguje na změnu zátěže, jede asi stále naplno i když chladič je studený (pasta je v pořádku). Po přepnutí do režimu spánku (v BIOSU S3)se počítač sice poslušně uspí, ale v poměrně krátké době (cca od 10 min. výše) se sám probudí do jakéhosi podivného stavu a pak opět usne. Situace se nepravidelně opakuje. Přitom v BOISu jsem všechna probuzení vnějšími událostmi zakázal. Ovladače jsem instaloval v pořadí nejprve chipset a pak ty ostatní. Pokud místo uspávání počítač vypínám, jede OK, až na to že po nainstalování ovladače Management Engine se sice objevila na ploše jeho ikona, ale jinak se neděje nic a ani poklepání na ikonu nemá žádný výsledek. Protože jsem instaloval i Intelovslé utility (stažené spolu s ovladači) jako Intel integrator Assistant či Intel Integrator Toolkit (opět bez zjevného výsledku), a bohužel nevím v jakém pořadí vůči ovladačům (nevšiml jsem si že jsou to utility a ne ovladače), obávám se může být chyba i zde. V popisu HW ve VISTA mi u Intel Management Engine Interface hlásí že toto zařízení nelze spustit (kód 10) a na vyhledání řešení neudělá nic. Jeví se mi to jako dva možné zdroje chyb - poškouený BIOS a nesprávné pořadí instalace ovladačů. Rád bych se ovšem od někoho zkušenějšího dozvěděl nejprve jak je to s BIOSem (nerad bych jej přepisoval pokud to není třeba) a jak s těmi ovadači. Můžete někdo poradit? Děkuji.
Usually, this is how we resolve the n/a values in the hardware monitoring
The board has an option called Intel Management Engine Bios.
You can access the MEBx bios by pressing Ctrl+P.
Some board needs to have the settings enabled in the Bios in order to access it.
Bios >> Boot Configuration >> Intel ME Setup Prompt: Enable.
Go into the Ctrl + P MEBx Bios
Intel ME COnfiguration >> Enter
Intel Quiet System Technology >> Enable.
Save and Exit
Dalej by bolo vhodne cely Management Engine zakazat - prave on moze robit to prebudzanie.
Save and Exit
Zaslal: ne květen 11 2014, 19:53 Předmět:
Moc děkuju, v Bios jsem povolil ME Setup Prompt, ale pak bylo potřeba uložit a zavřít BIOS. Až při dalším restartu jen na okamžik problikla nabídka na ten Management Engine BIOS (Ctrl+P). Byl problém to stihnout, ale jakmile se to podařilo, začala fungovat regulace otáček ventilátoru na CPU a po dvojkliku na ikonu Intel Desktop Utilities začal fungovat program monitorující funkce v PC. Dokonce i chyba Management Engine Interface ve správci zařízení zmizela. Pouze problém s režimem spánku trvá. Díval jsem se do seznamu nainstalovaných programů a je tam i utilita Intel Integrator Toolkit. Zkusím jej odinstalovat zda to nepomůže. Teprve jako druhý na řadě bych zkusil odinstalovat Intel Management Engine Interface. Dále je tam Intel SMBus a to nevím přesně co je. Jen tuším že to asi bude potřebný ovladač. Další ovladače Intelu jsou tam pro integrovanou grafiku a LAN, ale ty tam jsou určitě v pořádku.
Tedy děkuju a do dalšího vylepšování se pustím až zítra. Jen mi není jasné, proč má INTEL položky hardware monitoringu v BIOSU, když je tam nelze ani zviditelnit, ani nastavovat a naopak to má ještě jednou a jinak ve zvláštím a utajeném BIOSu. Proti Gigabytu a MSI a ASUSu mi to připadá nesmyslné, ale jiná země, jiný mrav.
Zaslal: po květen 12 2014, 18:59 Předmět:
Tak jsem na to možná přišel. Odinstalování zbytečného programu Intel Integrator Toolkit nepřineslo žádný výsledek. Ale stačílo si uvědomit, že mnoho nastavení BIOSU Microsoft nerespektuje a bez varování změní. To platí i o zákazu probouzení událostmi ze sítě. Ve správci hardware stačí na síťové kartě dvojklikem otevřít kartu zabezpečení a tam zrušit obě defaultně zaškrtlé varianty dálkového probouzení počítače ze sítě. Ve Windows XP tento problém nebyl. ale ve VISTA už ano.
Teď už je počítač ve stavu spánku (síťová LED bliká) už nejméně hodinu a je klid. Před tímto zásahem se interval probouzení a opětného automatického uspání pohyboval od několika minut do desítek minut. Snad to někomu pomůže při řešení problému.
