Dělička frekvence k osciloskopu
Novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 21:54    Předmět: Dělička frekvence k osciloskopu Citovat
Potřeboval bych poradit jak udělat děličku frekvence k osciloskopu tak aby byl samozřejmně zachován průběh a amplituda. Osciloskop má max. frekvenci 80KHz a potřeboval bych z toho vytáhnout alespoň 5x víc, v ideálním příadě až 100x víc. Dík za rady
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Znáš vůbec funkci osciloskopu, nepleteš si to s čítačem??
novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Funkci osciloskopu samozřejmně znám a s čítačem si to nepletu - v případě čítače bych se ani na takovou věc neptal, protože tam je to jednoduchý, ale v případě osciloskopu mě nic nenapadá....
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:15    Předmět: Citovat
On existuje osciloskop jen do 80kHz? AmarokCZ nebo Novis, to nemyslíš vážně...
Přece jakoukoli děličkou neprojde původní průběh.
novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:31    Předmět: Citovat
Jo, takový existuje. Jinak co se týče té děličky, tak sem to poprvé zaslechl od kámoše a ten říkal, že to viděl na vlastní voči....
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:37    Předmět: Citovat
novis napsal(a):
Napíš typ toho osciloskopu možno sa nakoniec zistí že nieje do 80kHz !
Taká delička akú by si chcel neexistuje ! Aj keď technicky by bolo možné niečo také vyrobiť (samozrejme že nie deličku) ale za tú cenu by si kúpil aj 3 BM566 !
Very Happy Very Happy Very Happy
novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Ten typ přesně nevím, protože ho nemám doma (ani nejni můj), ale je to nějakej určenej pro práci s audiem (údajně). Měla by to být alternativa k ruskému N3013
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:45    Předmět: Citovat
Novis, tak mi vysvetlí napr. čo si predstavuješ že dostaneš za deličkou, keď do nej pustíš napríklad kompozitný video signál z TV, ktorý sa da na osciloskope pozrieť. Ja si to teda neviem vôbec predstaviť.
novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:51    Předmět: Citovat
No já bych si představil ten samej signál, jen s menší frekvencí, což je asi trochu sci-fi... Pro nějaký běžný průběhy typu pila, obdélník,... by to snad nějak šlo, ne?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 22:59    Předmět: Citovat
To, co chceš, sice vyrobit jde, pro periodické i neperiodické děje, ale to je taková pitomost, jako bys chtěl ke 2 starým pneumatikám z trábiho něco přidat a mít lunární modul.
Kup si lepší osciloskop, ale hlavně se s ním nauč dělat.
novis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 23:09    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
....... ale hlavně se s ním nauč dělat.
a kdo říkal, že sním dělat neumím...?
Ten nízkofrekvenční mi celkem dostačuje, nestačil mi zatím jen 2x, takže jsem myslel, že kdyby tohle bylo reálné, tak by to bylo lepší než shánět jiný...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 03 2007, 23:52    Předmět: Citovat
No, vzhledem k tomu, na co se ptáš, si těmi znalostmi moc nejsem jistý Cry
nocis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 0:23    Předmět: Citovat
Asi takhle...znalosti nic moc, ale s osciloskopem umím...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 13:07    Předmět: Citovat
ide o to medzi osciloskop a povodny signál zaradiť analógový spínač,signálu dať predpätie,a
púšťať do osciloskopu každú n-tú periódu(skupinu periód),chcelo by to nejako zosynchronizovať s oscikom(jeho časovou základňou),doriešiť kompenzácie,no úloha pre výskumný ústav...aj to neviem či by dokázali bez toho aby prekročili cenu klasického 2kanálového 20MHz osc......
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 14:04    Předmět: Citovat
Kdysi existovalo něco takového k oscilografu na přechodové děje - to byla taková skříň sovětské výroby, kde světelná stopa kreslila na speciální papír, který se potom vyvolal. Bylo to něco jako rychlý zapisovač. Ovšem rychlost posuvu nebyla zdaleka nekonečná, tak existovalo příslušenství - pro periodické děje to byla složitá časovka, logika a samplovací obvod. Sesynchronizovat to tak, aby to fungovalo správně byl nelidský úkol, který samozřejmě vyžadoval kontrolu pořádným skopem, jestli člověk doopravdy má na záznamu to, co je v reálu...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
