Acer Aspire 3810T-adaptér
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 12:31    Předmět: Acer Aspire 3810T-adaptér Citovat
Zdravím
Potřebuju k tomuto ntb koupit novej adaptér. Problém je v tom, že všechny adaptéry které nacházím mají 2 piny ale u notebooku je tří pinovej.
Mám vyzkoušenej dvopinovej adaptér se kteým ntb funguje ale nejsem schopen vyzkoušet nabíjení, protože baterka je absolutní kaput.
Otázka zní: když objednám novou baterku a dvoupinovej adaptér, bude to nabíjet?
ten třetí pin v adaptéru vede na optočlen v primáru. Jsou tam dva, jeden zpětnovazební a jeden k tomuto pinu
 Soubor:  acer1.jpg
 Velikost:  22.78 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  acer2.jpg
 Velikost:  38.66 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  acer3.jpg
 Velikost:  32.4 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  Acer4.jpg
 Velikost:  28.99 kB
 Staženo:  78 krát
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Zajímavý, že některý mají 2 póly a některý tři, třeba tady: http://www.ebay.com/itm/Original-19V-3-42A-65W-Acer-Aspire-3810T-Series-ADP-65MH-B-AC-Adapter-1-7-5-5mm-/251493930181?pt=Other_Sports_Fan_Shop&hash=item3a8e34d4c5 a přitom to má stejný označení.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Neřeš kup dvoupin. Uvnitř je to nepřipojeno....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Správně,v Acerech trojkové, pětkové i šestkové řady, ať už Aspire nebo TravelMate, běžně používáme dvoupólový konektor, ke kterémukoli z nich jde zdroj Lite-On PA1900-34.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Ok děkuji
Rezis: odkud jsi čerpal?
