Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 11 2014, 21:41 Předmět: VHS Philips VR605
Ahoj, neví někdo nějakou typickou závadu zdroje videorecorderu Philips, schema mám, bohužel osciloskop jsem dal už z domu. Měřil jsem napětí na kondenzátoru po usměrnění 220V, je tam, součástky okolo se zdají být OK. Bez osciloskopu nezjistím, zda běží pulsy do spínacího tranzistoru, na sekundáru nic není, tak asi ne.
Jinak ten zdoj je i v typech VR171, 275 a mnoha dalších.
Poslední pokus před transportem do popelnice.....
Díky, Přemek _________________ PremekC
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 11 2014, 21:43 Předmět:
Dej sem schema toho zdroje. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nevzpomínám si, že bych někdy k triviální opravě zdroje potřeboval osciloskop. Ale k věci, to, že se součástky kolem zdají být v pořádku máš nějak ověřené (měřením) nebo to je jen odhad? Pro začátek - co elektrolyty, zejména na primáru? Kapacita a ESR v pořádku? Co zkraty na sekundáru?
Zaslal: po květen 12 2014, 7:21 Předmět:
Elyt jsem samozřejmě kontroloval jako první, dokonce pro jistotu i vyndal. Ostatně jsem psal, že je na něm napětí (i po vypnutí). Diody jsou OK, spínací tranzistor není proražený, nemá zkrat, ale nevyndaval jsem ho, stejně nemám FET čím měřit.
Tak triviální to není, že se nerozeběhne spínání, respektive hned skončí, může mít spoustu příčin, od vadného IO, někde ve zpětné vazbě až po svod v očmoudlém tišťáku. To může být jenom kosmetická vada, nebo také ne.
Léta jsem se i tímto živil jako technik výpočetního centra, ale je rozdíl se kouknout osciloskopem, co se tam děje, než jenom měřákem za 200 Kč.
Proto jsem se ptal na typické závady tohoto typu zdroje, což klidně může být i ten tišťák, ačkoli jsem už viděl i více spálené a funční.
Zbytečná citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána.
Hill _________________ PremekC
Zaslal: po květen 12 2014, 14:19 Předmět:
A pokud na vývodu 1 nebude napětí zkontroluj odpory 3369 3370 39k, nebo je rovnou vyměň. Stejně tak zkontroluj na ESR (popř. rovnou vyměň) elyt 2356 1µ/50V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po květen 12 2014, 21:23 Předmět:
Napětí na pinu 1 kolísá od 9,84 do 12,8V v asi 1 sekundovém intervalu, elyt 2361 / 47uF zdá se být OK, měřeno obyčejným multimetrem. To znamená, že něco přes trafo leze, na sekundáru jsem našel místo 14,3V zase pulsující napětí někde kolem 10ti V. Celé to takto pulsuje. Já už jsem nepředpokládal, že se v tom budu ještě hrabat a před pár lety jsem svůj poklad součástek vyhodil. Teď mi to přinesl švára, ať se na to "podívám", takže ze zvědavosti bych na to rád přišel. Mezi námi: Kdo v době HD má koukat na VHS?
Podívám se v garáži po nějakém starém zdroji do počítače a vyrvu z toho součástky, víc asi udělat nemohu:-).
Ale děkuji všem za rady, našel jsem v tom po letech zase perverzní zalíbení... _________________ PremekC
