Zesilovač SONY TA-3650, jak nastavit DC offset? VYRESENO
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Když tam dáš sériově 2x 220u mínusama k sobě, asi se nejvíc přiblížíš běžný realitě.
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Aha, kua.
Zdenku, muzes mi popsat, z jakyho duvodu?
220uF tu mam na 25V, stacilo by to?
diky
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Mělo by to stačit.
Důvod je ten, že je tam přítomná AC složka symetrická kolem nuly. Klasickej elyt je stavěnej na provoz s předpětím = polarizací. Ty dva elyty vytvoří jakejsi pseudobipolární elyt, ale pořád stokrát lepší než tantal.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Co tak koupit pravý NP ? Vlastnostma je jinde, než polarizovaný.
tappaja
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:53    Předmět: Citovat
jako bipolar? Rad tam sezenu neco, co tam bude spolehlive makat...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Jo, bipolár.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:58    Předmět: Citovat
Bipolár 100u bude možná už trošku problém, tak daleko jsem jít nechtěl....
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 22:17    Předmět: Citovat
V banánistánu a v trafice problém, ale zrovna před 14 dny jsem pár ks NP 100uF osazoval do jednoho Classé.
http://uk.farnell.com/panasonic/ecea1en101u/cap-alu-elec-100uf-25v-rad/dp/2326019
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 2:53    Předmět: Citovat
tam moc velký proud ve stříďáku tam nepoteče . . .
mezi RC článkem a výstupem je odpor 100K !
jak napsal "ZdenekHQ", asi optimální by byly 2x 220µF/25V . . .
(do série, plusama k sobě)
 Soubor:  sony_ta-3650-power-amp-schema-detail.jpg
 Velikost:  169.51 kB
 Staženo:  52 krát
tappaja
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 7:37    Předmět: Citovat
Diky, odpoledne to tam mrsknu Smile
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 9:22    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ano, ale s Tebou to je stejný "problém", jako se s Pohlreichem bavit o demi-glace. Pro něho je to taky brnkačka, zatímco laik se jen diví... Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:06    Předmět: Citovat
2 ZdenekHQ - někdo musí tu káru táhnout dál a výš, jinak bychom všichni skončili u buřtů s cibulí a dál nic...
ok1hga napsal(a):
O proud nejde, jde o linearitu atd. Ten tantal tomu jistě dodával kupu emocí Wink .
Strana 3 z 3
