VHS Philips VR605
PremekC
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:41    Předmět: VHS Philips VR605 Citovat
Ahoj, neví někdo nějakou typickou závadu zdroje videorecorderu Philips, schema mám, bohužel osciloskop jsem dal už z domu. Měřil jsem napětí na kondenzátoru po usměrnění 220V, je tam, součástky okolo se zdají být OK. Bez osciloskopu nezjistím, zda běží pulsy do spínacího tranzistoru, na sekundáru nic není, tak asi ne.
Jinak ten zdoj je i v typech VR171, 275 a mnoha dalších.
Poslední pokus před transportem do popelnice.....
Díky, Přemek
PremekC
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Dej sem schema toho zdroje.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 22:06    Předmět: Citovat
Nevzpomínám si, že bych někdy k triviální opravě zdroje potřeboval osciloskop. Ale k věci, to, že se součástky kolem zdají být v pořádku máš nějak ověřené (měřením) nebo to je jen odhad? Pro začátek - co elektrolyty, zejména na primáru? Kapacita a ESR v pořádku? Co zkraty na sekundáru?
PremekC
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 7:21    Předmět: Citovat
Elyt jsem samozřejmě kontroloval jako první, dokonce pro jistotu i vyndal. Ostatně jsem psal, že je na něm napětí (i po vypnutí). Diody jsou OK, spínací tranzistor není proražený, nemá zkrat, ale nevyndaval jsem ho, stejně nemám FET čím měřit.
Tak triviální to není, že se nerozeběhne spínání, respektive hned skončí, může mít spoustu příčin, od vadného IO, někde ve zpětné vazbě až po svod v očmoudlém tišťáku. To může být jenom kosmetická vada, nebo také ne.
Léta jsem se i tímto živil jako technik výpočetního centra, ale je rozdíl se kouknout osciloskopem, co se tam děje, než jenom měřákem za 200 Kč.
Proto jsem se ptal na typické závady tohoto typu zdroje, což klidně může být i ten tišťák, ačkoli jsem už viděl i více spálené a funční.
Zbytečná citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána.
PremekC
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 8:52    Předmět: Citovat
Napětí na pinu 6 MC44608 máš? Cca 12V?
PremekC
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Mám MC44603P a pin 6 je nezapojený.
 Soubor:  zdroj1.png
 Velikost:  188.08 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  zdroj2.png
 Velikost:  207.89 kB
 Staženo:  152 krát
PremekC
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 11:39    Předmět: Citovat
Aha, tak to je jiný zdroj, než mám v SM já. V tom případě koukni na pin 1.
Eleman
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 14:19    Předmět: Citovat
A pokud na vývodu 1 nebude napětí zkontroluj odpory 3369 3370 39k, nebo je rovnou vyměň. Stejně tak zkontroluj na ESR (popř. rovnou vyměň) elyt 2356 1µ/50V.
PremekC
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Napětí na pinu 1 kolísá od 9,84 do 12,8V v asi 1 sekundovém intervalu, elyt 2361 / 47uF zdá se být OK, měřeno obyčejným multimetrem. To znamená, že něco přes trafo leze, na sekundáru jsem našel místo 14,3V zase pulsující napětí někde kolem 10ti V. Celé to takto pulsuje. Já už jsem nepředpokládal, že se v tom budu ještě hrabat a před pár lety jsem svůj poklad součástek vyhodil. Teď mi to přinesl švára, ať se na to "podívám", takže ze zvědavosti bych na to rád přišel. Mezi námi: Kdo v době HD má koukat na VHS?
Podívám se v garáži po nějakém starém zdroji do počítače a vyrvu z toho součástky, víc asi udělat nemohu:-).
Ale děkuji všem za rady, našel jsem v tom po letech zase perverzní zalíbení...
PremekC
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 7:34    Předmět: Citovat
Ahoj pošli mi foto na mail, mám tady zdroj z philipse, bohužel neznám typ.
jina63@seznam.cz
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
