Programátor PRESTO - oprava avr
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 12:02    Předmět: Programátor PRESTO - oprava avr Citovat
Dobrý den všem. Plánuji koupi tohoto programátoru a chtěl bych se zeptat uživatelů, zda dokáže také opravit pojistky u procesorů atmega. Občas se mi podaří nějaký zamknout tak by mě zajímalo, zda se dá i pro tento účel použít. Děkuji za odpovědi.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Ahoj Mirku,programátor PRESTO mám cca od roku 2008 a jsem s ním nad míru spokojen.Zkušenosti mám hlavně s PIC a u nich lze pokud je procesor třeba řady 16F... naprogramovaný a zamknutý,lze jej vymazat včetně pojistek.S Avr to bude asi podobný.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 12:52    Předmět: Citovat
Pro opravu pojistek u AVR, je potřeba použít paralení programování viz.:
http://cs.wikibooks.org/wiki/Programujeme_jednočipy
Takže stačí si naprogramovat ATmega8 jako "doktora" a chybně nastaveného "pacienta" vyléčit. Laughing
bastlir40
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Standa33 napsal(a):
Dá se s takovým "doktorem" vyléčit i jiný typ atmegy? (atmega16, 32, 168 atd.)
Zdraví vás Mirek
Standa33
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Jít by to mělo, ale zatím jsem to nezkoušel.
Úspěšně jsem zatím "opravil" několik ATmega8.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 12:19    Předmět: Citovat
U presta je predevsim dobre, ze pokud das nejakou pojistku ktera nejde jednoduse prepsat, je to tam udelano cervene. Pokud nejsi slepy, nemelo by se ti to stavat
bastlir40
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Mockrát Vám pánové děkuji za rady a odpovědi. Jsem rozhodnutý a jdu pro presto. Jen bych měl malý doplňující dotaz. Jaký je rozdíl mezi Forte a Presto? Několik uživatelů mi doporučuje, abych koupil raději Forte ale cenově je o dost dražší a já se programováním nehodlám živit. Jen hledám spolehlivý programátor pro bastlířské účely. Děkuji za odpovědi.
Zdraví vás Mirek
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 14:02    Předmět: Citovat
http://www.asix.cz/download/programmers/presto_forte_detailed_comparison.pdf
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 18:23    Předmět: Citovat
Na zamknuté pojistky je toto:
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
Zatím vyzkoušeno na Mega16 a zcela bez problémů.
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 0:24    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Přesně to samé mám postavené. Mě se podařilo dvakrát zamknout Mega32, tam oprava také proběhla suprově. U Mega8-16 už po vložení do patice přestane svítit červená ledka jako by byl někde skrat. Po chvíli se začne hřát i Mega8 použitá jako doktor a 7805 se také ohřeje. Jinak jsem s tím odemkl i ATTiny 4313. Snažil jsem se napsat i autorovi doktora ale odpověď žádná a to jsem mu psal někdy před rokem, kdy jsem řešil stejný problém. Naštěstí jsem měl ještě jednu Megu8, tak to šlo vyřešit jinak ale teď ji nemám.
Zdraví vás Mirek
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 7:38    Předmět: Citovat
Na opravu poistiek som s uspechom použil HVS programátor. Uvedený je vo vlákne nižšie - ATmega48V-10AU (vyriešené HVS programátor).
Ak máte starší PC s paralelným portom LPT, tak doporučujem. Dokaže nielen opraviť poistky, ale aj nahrať program a potom prestaviť poistky podla želania. Spojazdnil som týmto AtTiny15, AtMega48. Zoznam podporovaných mikroprocesorov sa zobrazi po spustení programu "naprázdno". Podporuje toho dosť, tak verím že vyrieši aj váš problém.
Mne FuseBits doktor nepomohol. Spojazdňoval som totiž mikroprocesor z vyradeného zariadenia - naprogramovaný bol profesionálom. Nepoznal reset a mal zrejme chránené čo sa dalo. Uvedený HVS programátor automaticky rozpoznal čip a už s ním bolo možné komunikovať a po vymazaní pôvodného programu sa dali nastaviť poistky podla datasheetu, takže funguje ako nový.
vylo
Založen: Aug 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Zdravim.
Takze pani po viac ako polroku sa mi vratil do ruk moj fajnovy programator presto. Spoluziak zacinal s MCU a tak som mu zapozical tento univerzal aby skusil prve kroky s programovanim MCU. Po otvoreni krabicky sa mi naskytol tento pohlad...
Prosim pomozte mi s identifikovanim suciastok na DPS. S prosbou sa obraciam hlavne na majitelov presta ktori by mi vedeli zaslat podobnu fotku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Tuším (mylně), že 47 Ohmů (EDIT: je to 27 Ohmů, viz Bernard), přesná hodnota není kritická. Mají "chránit" čtyři signálové linky na výstupním konektoru.
Budou vymlácené i některé polovodiče...
TESTER_PRESTO.ZIP máš ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá březen 27 2015, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2015, 20:47    Předmět: Citovat
presto foto:
 Soubor:  presto.jpg
 Velikost:  57.12 kB
 Staženo:  144 krát
vylo
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Pani dakujem za Vase reakcie
Chyba je v mosfete ktory spinanim tvori VPP napatie (5-13V) IO v puzdre SO8 vlavo od ULN2003. Pravdepodobne VPP bolo zoskratovane o GND.
Bernard: vdaka za tvoju foto prehorené rezistory som vymenil
Habesan tvoj testovaci sw mi pomohol pri merani.
Presto programuje Smile
