Dobrý den všem. Plánuji koupi tohoto programátoru a chtěl bych se zeptat uživatelů, zda dokáže také opravit pojistky u procesorů atmega. Občas se mi podaří nějaký zamknout tak by mě zajímalo, zda se dá i pro tento účel použít. Děkuji za odpovědi. _________________ Zdraví vás Mirek
Ahoj Mirku,programátor PRESTO mám cca od roku 2008 a jsem s ním nad míru spokojen.Zkušenosti mám hlavně s PIC a u nich lze pokud je procesor třeba řady 16F... naprogramovaný a zamknutý,lze jej vymazat včetně pojistek.S Avr to bude asi podobný.
U presta je predevsim dobre, ze pokud das nejakou pojistku ktera nejde jednoduse prepsat, je to tam udelano cervene. Pokud nejsi slepy, nemelo by se ti to stavat
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út květen 13 2014, 13:12 Předmět:
Mockrát Vám pánové děkuji za rady a odpovědi. Jsem rozhodnutý a jdu pro presto. Jen bych měl malý doplňující dotaz. Jaký je rozdíl mezi Forte a Presto? Několik uživatelů mi doporučuje, abych koupil raději Forte ale cenově je o dost dražší a já se programováním nehodlám živit. Jen hledám spolehlivý programátor pro bastlířské účely. Děkuji za odpovědi. _________________ Zdraví vás Mirek
Přesně to samé mám postavené. Mě se podařilo dvakrát zamknout Mega32, tam oprava také proběhla suprově. U Mega8-16 už po vložení do patice přestane svítit červená ledka jako by byl někde skrat. Po chvíli se začne hřát i Mega8 použitá jako doktor a 7805 se také ohřeje. Jinak jsem s tím odemkl i ATTiny 4313. Snažil jsem se napsat i autorovi doktora ale odpověď žádná a to jsem mu psal někdy před rokem, kdy jsem řešil stejný problém. Naštěstí jsem měl ještě jednu Megu8, tak to šlo vyřešit jinak ale teď ji nemám. _________________ Zdraví vás Mirek
Na opravu poistiek som s uspechom použil HVS programátor. Uvedený je vo vlákne nižšie - ATmega48V-10AU (vyriešené HVS programátor).
Ak máte starší PC s paralelným portom LPT, tak doporučujem. Dokaže nielen opraviť poistky, ale aj nahrať program a potom prestaviť poistky podla želania. Spojazdnil som týmto AtTiny15, AtMega48. Zoznam podporovaných mikroprocesorov sa zobrazi po spustení programu "naprázdno". Podporuje toho dosť, tak verím že vyrieši aj váš problém.
Mne FuseBits doktor nepomohol. Spojazdňoval som totiž mikroprocesor z vyradeného zariadenia - naprogramovaný bol profesionálom. Nepoznal reset a mal zrejme chránené čo sa dalo. Uvedený HVS programátor automaticky rozpoznal čip a už s ním bolo možné komunikovať a po vymazaní pôvodného programu sa dali nastaviť poistky podla datasheetu, takže funguje ako nový.
Zdravim.
Takze pani po viac ako polroku sa mi vratil do ruk moj fajnovy programator presto. Spoluziak zacinal s MCU a tak som mu zapozical tento univerzal aby skusil prve kroky s programovanim MCU. Po otvoreni krabicky sa mi naskytol tento pohlad...
Prosim pomozte mi s identifikovanim suciastok na DPS. S prosbou sa obraciam hlavne na majitelov presta ktori by mi vedeli zaslat podobnu fotku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 27 2015, 20:24 Předmět:
Tuším (mylně), že 47 Ohmů (EDIT: je to 27 Ohmů, viz Bernard), přesná hodnota není kritická. Mají "chránit" čtyři signálové linky na výstupním konektoru.
Budou vymlácené i některé polovodiče...
TESTER_PRESTO.ZIP máš ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá březen 27 2015, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
Chyba je v mosfete ktory spinanim tvori VPP napatie (5-13V) IO v puzdre SO8 vlavo od ULN2003. Pravdepodobne VPP bolo zoskratovane o GND.
Bernard: vdaka za tvoju foto prehorené rezistory som vymenil
Habesan tvoj testovaci sw mi pomohol pri merani.
