Elektronkovy zesilovac - stavba
Willi
Založen: Mar 22, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:08    Předmět: Elektronkovy zesilovac - stavba Citovat
Ahoj vsichni Smile chystam se postupne postavit si jednodussi lampovy zesilovac. Zatim s tim nemam skoro zadne zkusenosti. Hledal jsem na netu a par schemat jsem si prochazel a nasel jsem tak 2 co bych mohl zvladnout. Nemate nekdo jeste treba svuj vytvor? Staci mi klidne i mono (1 kanal ). Popripade jaka lampa je podle vas vhodna? Chtel bych mit zapojene i magicke oko jako indikator vybuzeni napr. EM 84 nebo EM 87. Dekuji Vam za cenne rady Smile ahoj Cool
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Připojuji se k dotazu Very Happy
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Raději svou úvahu pozměň.
Elky se dají sehnat, ale sehnat výstupní trafo je horší. Zvol osazení podle toho, jaké výstupní trafo seženeš. Protože na něm záleží.
H.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Já si postavil tohle:
prototyp: http://audiotechnika.rajce.idnes.cz/Muj_DIY_projekt_-_zesilovac_2x6W_s_ECL86_a_EM84_-_PROTOTYP/
hotový výrobek: http://audiotechnika.rajce.idnes.cz/Muj_DIY_projekt_-_zesilovac_2x6W_s_ECL86_a_EM84_-_DOKONCENI/
Výstupní trafa jsou z elektronkových rádií, zapojení ECL86 a magioka je taky podle elektronkových rádií, hraje to jako elektronkové rádio Smile Co víc říct...
Líp už bylo.
nick-1992
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Je nějaká firma, která tyto transformátory ještě vyrábí, resp. kde by se daly koupit?
Děkuji
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Možná by šlo použít 100V trafko s odbočkama.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Když si dodáš aspoň navíjecí předpis, tak v Tesle Blatná výstupáky namotávají, možná že bys uspěl i v TEMu.
nick-1992
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Nevím co je navíjecí předpis. Bohužel ani jaké parametry by měl takový transformátor mít. Zkusím o tom něco nastudovat. Na kolik vyjde takové navinutí?
dalik
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Koupit se dá kdeco.. ale zaplatit je to horší http://www.revoco.cz/transformatory/vystupni-transformatory/a-484-us Pokud Ti stačí malý výkon cca 5W, tak vykuchat nějaký starý lampový rádia, stále se jich všude válí dost. Pokud má být výkon větší, tak nechat namotat...
Líp už bylo.
nick-1992
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 19:33    Předmět: Citovat
3 463? Laughing To si snad radši namotám trafo sám...
Ani nevíš, jak dlouho už hledám nějaký starý lampový zařízení... Bohužel v mém okolí jsem prolezl snad všechno. 5W by mi stačilo.
Willi
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Nepotrebuji zadny extra vykon Smile spis jen si neco pobastlit a abych z toho mel radost Smile o vystupakach jsem premyslel zde
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/elektronky/transformatory/vystupni-transformatory/SACM3.html
a to bud ten 5W nebo 10W
Cena mi neprijde az tak strasna ale nevim jak na tom jsou s kvalitou. Tudis se elektronka vybrala sama. EL 84 Je to dobra elektronka? ,,Jsem schopny,, postavit zesilovac pouze s multimetrem bez dalsich mericich pristroju?
Dekuji za odpovedi Smile
preji hezky vecer Cool
dalik
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:23    Předmět: Citovat
EL84 ti samotná nestačí, musíš k ní dát "předzesilovač" - nejčastěji se používá ECC83. Proto jsem použil ECL86 - ta má oba systémy (triodu i pentodu) v jedné baňce. S multimetrem to asi postavíš, pokud nebudeš mít někde problém že to bude kmitat apod...
Líp už bylo.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:53    Předmět: Citovat
Napadl mne tenhle návod http://www.kvt-elektronika.cz/literatura.htm číslo 27. Měl jsem ho doma, i jiné návody, ale obávám se, že padl za oběť uklízecí mánii jedné nejmenované osoby.
Willi
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 22:13    Předmět: Citovat
DALIK: dekuju za odpoved. Myslis ze by si dokazal nakreslit schema zesilovace za pouziti EL 84 a ECC83 s magickym okem EM87? Ja si na schema moc netroufam. Popripade neznas nejake zapojeni tohoto typu? Dekuji za odpoved
Willi
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 0:04    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/musicom_se__ecc83_el84__125.jpg zde na foru jsem nasel toto schema, zkousel nekdo toto zapojeni ? myslim ze toto je neco pro me.... jen nevim jak do toho zapojit ten meric vybuzeni EM 87 nebo 84
