Pomoc s identifikací přijímače - VYŘEŠENO: Telefunken 340W
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:32    Předmět: Pomoc s identifikací přijímače - VYŘEŠENO: Telefunken 340W Citovat
Navštívil jsem "státní zámek" v Miloticích, je hezkej, mají tam zajímavý exponáty, bohužel z důvodu rozhodnutí nějakýho praštěnýho ouřady se tam podobně jako na dalších "státních" památkách nesmí fotit v interiérech ani za poplatek - přitom v jinejch státem spravovanejch a přitom mnohem bohatěji vybavenejch historickejch nebo památkovejch objektech se fotit může - za příklad dám třeba doslova exkluzívně vybavenej zámek Sychrov.
Ale stejně jsem si s sebou na prohlídku foťák vzal a občas, když se průvodkyně nedívala, jsem si bez blesku a od boku nějakej ten obrázek udělal. Takhle se mi povedlo "ulovit" pravděpodobně těsně předválečnej radiopřijímač, postavenej v pracovně zámeckýho pána. Fotku jsem schválně softwarově přejasil a změkčil kontrasty, aby vylezly detaily stupnic a ovládacích prvků - bez blesku se jinak vyfotit nedala.
Takže prosím znalejší historický radiotechniky o pomoc s identifikací, už jen proto, abych si do alba mohl napsat správnej titulek ke snímku. S pomocí fotek na webu www.oldradio.cz jsem ten přijímač identifikovat nedokázal. Je to něco s kruhovou stupnicí (dva segmenty po stranách loga vprostřed čelní stěny, ukazatel je pravděpodobně přímo spřaženej s rotorem ladicího kondenzátoru. Tipuju to na nějakej dvou až třírozsahovej troj-čtyřlampovej superhet, ale co to je skutečně ...
Dík za případnou pomoc.
Pohled na rádio na stole - kvůli odhadu rozměrů.
 Soubor:  DSCN3502a.jpg
 Velikost:  225.49 kB
 Staženo:  122 krát
Detail na přijímač.
 Soubor:  DSCN3502b.jpg
 Velikost:  282.52 kB
 Staženo:  137 krát
Naposledy upravil EKKAR dne st květen 14 2014, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Telefunken 340W, dvourozsahová čtyřlampovka, 1931/32.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Dík za tak fofrovou odpověď.
Jestli tomu "dvourozsahová" rozumím dobře, tak měl ten přijímač DV - SV.
Ale tady: http://www.jllacer.com/Euro_Radios/telefunken_340w.htm píšou
"...Circuit: Three circuit, 5-tube regenerative, MW and LW, AC operated. Output for high impedance speaker.
Tubes: RENS1204, REN904, REN904, RES164d and RGN354.
Neboli trojobvodovej, 5lampovej, regenerativní (audion?). Že by jedna z těch flašek byla cosi jako třeba AZ-1/AZ-11 u poválečný Tesla produkce, neboli usměrňovačka?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Tříobvodový znamená, že má tři laděné obvody, s rozsahy to nesouvisí. Jinak je na DV a SV. Je to audion, čtyři lampy se podílí na zesílení, pátá je usměrňovačka ve zdroji.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:05    Předmět: Citovat
Já spíš myslel rozpor mezi tvým tvrzením "čtyřlampovka" a tím anglickým "5tube" - jediný co mě právě napadlo, je že to je 4+1. To jsem chtěl potvrdit nebo vyvrátit. Počet rozsahů je jasnej, laděný obvody taky - tam nic nenamítám. Ono už mi i Ujo Google vyhodil tohle: http://soundup.ru/images/stories/library/schem/telefunken/telefunken-4/340-w.jpg - schéma.
Ber to tak, že lampama nežiju, i když možná znám jejich základní principy a funkce, nikdy mi k srdci a k páječce nepřirostly. Jednoduše mě minuly - když jsem se začínal elektronikou a bastlením zabývat, tak právě končily svoji nejslavnější éru a každej byl pos*anej z možností, který proti lampám přinášely polovodiče - a když se teď v posledních letech dostávají znovu do módy hlavně díky "audiofilům", tak mně už se zase nechce se jima začínat "na starý kolena" zabejvat.
Naposledy upravil EKKAR dne po květen 12 2014, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:11    Předmět: Citovat
U audionů se udává počet zesilujících lamp, takže čtyřlampovka může obsahovat klidně víc než čtyři lampy.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Tu skříňku mám Smile . Ještě by to chtělo šasí a elektronky a mam celé rádio Very Happy ...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Já jsem lampovou éru nezažil už vůbec a tranzistorová mě vlastně taky minula, dnes už frčí něco jiného Wink . Na lampách se mi líbí, že jsou prostě vzhledově hezké, lampové přístroje jsou většinou pěkně zpracované, závady jsou nezáludné... Prostě pár drátků a plíšků se zataví do skleněné baňky a ono to umí hrát, chytat rádio, ukazovat obraz.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Dneska je doba integráčová, procesorová.
Dalo by se totéž říct o integráčích, že se nataví cosi do kusu plastu a umí to mnohdy chytat a zesilovat...
Ale lampy jsou lampy Wink ! Dneska už v ničem nenajdeš ani tranzistorový konec, bo všechno nahradily integráče!
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Ked sa pozries do nejakeho slusnejsieho hifi zosilnovaca, tak tam urcite bude tranzistorovy koniec. Bud bipolary alebo FETy. A pre audiofilov sa vyrabaju aj lampove zosilnovace.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Zrovna mě žádný nenapadá...
Možná nějaká Yamaha nebo Kenwood bude mít koncové tranzistory...
Ale taková domácí kina od Géniusu mají uvedený gigantický výkon a pak nějaké integráče, které uvedené výkony stejně neodvedou
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Nemyslim domace kina a podobne smejdy, tam su v horsom pripade nejake TDA2030A, v lepsom pripade nieco v triede D.
Myslim samostatny zosilnovac ako hifi komponent, pripadne AV receiver. To je trochu vyssia kategoria (cenovo aj kvalitou).
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 4:54    Předmět: Citovat
Já bych se kvalitou , rnbw , neoháněl , přijdou avmaniaci a roznesou Tě na kopytech . Very Happy Však to znáš , odstup , zkreslení , fázový posun ani kmitočtový rozsah nejsou měřítkem pro zesilovač . Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 7:40    Předmět: Citovat
Pre niektorych ludi sa vyrabaju aj lampove zosilnovace, napr. McIntosh. Len treba mat vela zbytocnych penazi Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 12:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Zarytí AV-maniaci až na čestný výjimky na Bastlírnu lezou jedině v situaci, kdy jim jejich miláškové s "kulatým zkreslením", "hedvábnými basy" a "průzračným zvukem" odmítnou fungovat...
