SENCOR SLT 2624 DVTB, nejde zvuk
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 0:34    Předmět: SENCOR SLT 2624 DVTB, nejde zvuk Citovat
Pozdravujem.
Cez sluchátkový výstup ide zvuk.
Nefunguje koncák.Mohol byť preťažený ,lebo babka je hluchá.
Nejde napájanie do KS,ale ťažko je mi to dohladať bez schémy.
Poistku som našiel na matke len jednu - tá je OK.
Vidím tam spústu napájacích tlmiviek.
Nemal niekto niečo podobné?
Alebo nenašla by sa schéma matičnej dosky?
Dík.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 5:58    Předmět: Citovat
Tak vem pár eur a na aukru nebo v nejbližší zastavárně kup starý zesilovač a babča může , k radosti sousedů , ještě přitvrdit .
talent
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Ako možné riešenie so m tiež navrhol počítačové bedničky,ale človeku to nedá - črevá sú otvorené - tak skúmam.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Nwm , co je tam za konce , ale jestli digi , tak bych to jen potichu zavřel a byl rád , že zbytek zatím jede .
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 11:41    Předmět: Citovat
A nechces nahodou uviest oznacenie tej zakladnej dosky, na ktoru hladas schemu?
talent
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Na doke je:MSD 109*350 14554 2009.1123 REV-00
Je tam klasický stereo koniec na velkom chladiči s IO 15 nožičiek:
LA 42205 - ten by mal dačo vydržať pri 12Voltoch
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Mělo by to jít i bez manuálu. Vem si měřák a najdi cestu od pinu 9 LA42205 až dojdeš ke zdroji napájení, což by měl být nějaký stepdown regulátor. A ten buď "dodává" nebo "nedodává" (9,5V).
Když tak desku vyfoť a dej sem, třeba ti někdo pomůže. Wink
talent
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 1:53    Předmět: Citovat
Začal som merať.
Koncák je napájaný 12V.
Na mute je nula. Má byť 1,5 - 3V.Odpojil som ho a pripojil malé na pätie,ale aj tak nejde zvuk.
Asi dáme bedničky,aspon si to s babkou užijú aj susedia.
Dík.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 11:18    Předmět: Citovat
A co pin 6? Wink
p.s. A taky nezapomeň, že napětí Mute bývá ovládáno zasunutím 3.5 jacka, tak bych zkontroloval ty pomocné kontakty v zásuvce.
talent
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 22:55    Předmět: Citovat
Na pin 6-SB je 3,5V - to znamená že je v poriadku - koncák zapnutý.
Dík za spoluprácu chystáme bedničky.
RBMK
Založen: May 13, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Ahoj,
mám prosbu, mám tuto televizi, a chybí mi blok bočních výstupů, tak bych rád poprosil, jestli by jste mi oměřili, kde na konektoru hlavní desky je zvukový signál ven, a kde zvukový signál do koncového zes. a kde se má propojit to mute, aby to hrálo z repráků.
Děkuji
talent
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Mne nič nepomohlo použil som sluchátkový výstup na externé zosilňovač.
Dá sa zobrať aj výstup zo skartu.
Existuje na to aj skartový medzikus.
RBMK
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 22:24    Předmět: Citovat
Nakonec jsem přeškrábnul bázi tranzistoru odpínajícím STBY (nalevo od zesíku) a propojil kolektor a zem tranzistoru pro MUTE (nad tunerem). Zvuk na DTV jde, tak už se v tom krámu nebudu hrabat a dám to sestře na dožití, než to zase chcípne.
