Výhybky pro repro
Psefranek
Založen: Jun 15, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Raději bych bedny hotové,tak do 1500 Kč.Já vím,že to není mnoho,ale
nemohu si prostě více dovolit.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Tak to neumím poradit. Za ty prachy se nic rozumného hotového pořídit nedá, to bys musel mít sakra štěstí na něco v bazaru. Ale nevím co. Možná tak Corony nebo tak něco.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Prosím o prepáčenie za odbočku; môžete niekto stručne, čomu po obvodovej stránke AZS223 "vďačí" za to svoje zvukové podanie? Dík
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Psefranek napsal(a):
za tuto cenu opravdu nic pořádného nepořídíš . . .
. . . ale sestava ARS814 a AZS223 hrát bude a rozhodně lépe,
než 90% domácích kin co jsou v cenových relacích kolem 5ti tisíc . . .
a z té poznámky od "dalik" si nic nedělej, klidně na to hraj.
Měnit kondík v bedýnkách nemusíš, pokud to vydržel do teď, tak to vydrží i dál.
Jenom by stálo za to, podívat se dovnitř bedýnek, jaké je tam tlumení.
Někdy tam dávali jen zmuchlaný igelit a to potom dělalo různé pazvuky.
Dobré je, překontrolovat utěsnění reproduktorů a přední desky.
Podobným způsobem jsem před několika lety "repasoval" RK-09 a spokojenost.
Nestálo to nic a brácha, když je slyšel, záviděl a chtěl je zpátky . . .
Protože mi je předtím daroval . . .
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 4:48    Předmět: Citovat
Nedej nejvyšší a moderátoři , aby podobně odborných témat přibývalo . Navrhuji přesměrovávat na avmanii , tam o tomto běžně píší měsíční litanie k ničemu .
Thales
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 6:53    Předmět: Citovat
Bobobo:
Když se pokouším reálnými fakty (snadno ověřitelnými - momentálně tu mám zrovna současně ARS814 i upravené 1PF06762, kdo chce může přijít poslechnout) podložit mé tvrzení tak je to něco, čemu je třeba zabránit? Zajímavý přístup.
AVMania není o mnoho odbornější web co se týče audiotechniky než tento. Také tam lze najít spoustu kravin. Odborný web je třeba Audioweb nebo HiFi slovanet. Ty se drží tak nějak v rámci možností racionální linie.
ok1hga:
Někteří lidé jsou zřejmě velmi nenároční. RK09 zrovna nejsou moc dobré bedny. Jejich osazení je sice OK, ale velmi zhusta to kazí čelní stěna, nedostatečné tlumení bedny a výhybka jen kondíkem. Utopení toho výškáče dělá hrozný bordel na cháře jak se v tom jakoby tunýlku melou zvukové vlny sem a tam (podloženo měřením, na přání přiložím). Díky tomu i po doplnění kvalitní výhybky hraje znatelně hůře než třeba 1PF06762 nebo ARS9204.
Kondík je třeba kontrolovat. Nezřídka tyto MP typy mívají svod, zkrat nebo uhnilé přívody. Kontrolou se nic nezkazí.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 7:04    Předmět: Citovat
Můj poslední přípodotek na tato temata . Příspěvek výše je pro téměř všechny zdejší uživatele nictechnickyneříkající a tak na nic .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 7:23    Předmět: Citovat
BOBOBO, to bychom se potom mohli všem tématům věnovat jen povrchně Very Happy
Psefranek
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 8:37    Předmět: Citovat
Tak všem moc díky,dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací.Budu se snažit časem pořídit něco slušného.Petr
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 11:44    Předmět: Citovat
BOBOBO: A jak mám technicky (abys byl i ty spokojen a pochopil to) říct, že AZS223 hraje na hovno a moc dlouho se poslouchat nedá? Díky.
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 11:51    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
jednoduše napiš, co je v zapojení toho zesiku špatně.
Případně jaké jsou jeho technické nectnosti(vlastnosti, né závady).
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Doporučuji poshánět bedýnky Canton S Plus,tam se do 1500 vlezeš.Taky jsou dobré Thálesem zmíněné RFT Corony nebo RFT B3010 HIFI.
Cantony S Plus se dají levně koupit na ebay.Zvukově jsou výborné,zahrají kupodivu i basy.
Psefranek
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 13:09    Předmět: Citovat
Děkuji,ještě dnes na tom začnu pracovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 19:29    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
AZS223 je jeden z nejhorších zesíků od Tesly. Plochý, nezáživný, unavující zvuk, mám na něj alergii (a to je ve sbírce mám taky)....
No já se obávám, že patří k tomu lepšímu, co Tesla vyráběla, proti asymetricky napájeným AZS218 a spol. to byl pokrok. Bohužel je to tak na úrovni levných japonců 70. let.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 20:17    Předmět: Citovat
To je ten zesilovač, co má zpětnou vazbu přes celej zesák i s korekcema? Nechce se mi teď hlodat schema...
Strana 2 z 3
