Zdravím borci, mám problém s mojim ovp-čkom, konkrétne že sa poslednú dobu pri pozeraní vedel z ničoho nič vypnút do stb režimu (chvíľku nereagoval ale za ten čas začal tikať, pukať,praskať, neviem ako to nazvať), no asi po minúte sa dal znova zapnúť. Pred pár dňami sa takisto vypol no už nevie nabehnúť, pri zapnutí vypínača tiká, puká, praská....ale dosť rýchlo. Kedže mám elektropriemyslovku, s elektronikou som robil niekoľko rokov, mám vyhlášku tak som ho otvoril, že sa na neho pozriem. (Už viac krát som ho v pohode opravil s inými problémami). No tentoraz si neviem dať rady. Neviem či to praskanie ide z VN-ka alebo NN časti zdroja.
Z netu mám schéma k tomuto TV, lenže nie všetko je tam na sekundarnej strane zdroja podľa schémy, niektoré obvody nesedia, niektoré súčiastky tam niesu (samozrejme od výroby), ale to je asi normálne pri takejto elektronike...
Niektoré kondíky na primárnej strane boli vyduté, tie som vymenil, no problém pretrváva....
Preto sa obraciam na Vás so schémou zdroja(z netu) pričom som do nej vyznačil namerané napätia. Ak by bol niekto ochotný a skúsený pri týchto problémoch, či by vedel poradiť, čo to asi môže byť....
Ďakujem za každú radu a prosím Vás aby ste nezmyselné odpovede, alebo výsmešky nechali pre seba. Naozaj rád by som aby táto debata prebiehala na slušnej úrovni. Vďaka.....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 13 2014, 16:32 Předmět:
Když praská, tiká a puká, tak je potřeba to dále netrápit a spravit co nejdříve, asi puklo něco dalšího. Takže odpoj řádek, zapoj žárovku, změř zdroj, zkontroluj tranzistor řádku a uvidíš. Jinak použij hledání, v kostce je to pořád o tomtéž.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: út květen 13 2014, 19:04 Předmět:
Naj skorej je problem vo VNtrafe. Praskanie je tam.Vytiahni konektor pre vychilovačky aby si odskušal zdroj.Ak su vystupne napetia ok a nič nepraska tak potom možeš isť na vn. _________________ ...Laco...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út květen 13 2014, 19:56 Předmět:
Na 100% jak píše omegatv. Když jsou slyšet z TV rány, jedná se o výboje z VN trafa. Podívej se jaké tam je VN trafo a také zkontroluj zda nemá porušený obal, většinou bývá díra kde vychází kábel na obrazovku a výboj směřuje na jádro trafa.
Dovolim si nesuhlasit. Moze to byt tak 50%.
PeterN, bez ohladu na Tvoju poslednu vetu, na tuto otazku: "Neviem či to praskanie ide z VN-ka alebo NN časti zdroja." Ti nikto nemoze dat jasnu odpoved na dialku. To mozes iba Ty sam.
No Ďakujem chalani, nedáva to žiadne výboje, ktoré by boli viditeľné voľným okom, a nezdá sa mi že prská VN. Ten zvuk je ako keď cvaká relátko, akurát že je to strašne rýchle. Po odpojení konektoru od vychyľovačky stále to isté... Nasjkôr by mohol vedieť kde je chyba užívateľ Kondík či? ,keďže už mu ich toľko prešlo rukami.... Podľa priloženej schémy zdroja a nameraných napätí sa Vám zdá že je tam všetko OK?? Ďakujem.....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 14 2014, 10:39 Předmět:
Postavme otázku jinak: Kdybys měl 100% jistotu, že je to VN Trafem (třeba zapůjčením náhradního), koupil bys ho nebo ne ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ak by som mal 100% istotu že je to VN, tak idem okamžite 500 metrov vedľa domu do veľkoskladu s elektr. súčiastkami a hneď ho kupujem. Pokiaľ nemám tú 100% istotu tak nebudem vyhadzovať 15 Eur za trafo aby som vyskúšal či to je tým....
Zaslal: st květen 14 2014, 17:42 Předmět:
Ak si odpojil spravny konektor a odpojilo sa napajamie pre BU.a aj tak to tuka tak maš niektoru diodu sek.napetia v skrate čo je dosť časta zavada pripadne vymenit ešte 100uF 160V v135Vvetve.Ešte si nam nenapisal ake maš napetia na sec.strane čo by nam velmi pomohlo v identyfikacii zavady. _________________ ...Laco...
Strana 1 z 4
