Napajanie kamery SONY zdrojom
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:25    Předmět: Napajanie kamery SONY zdrojom Citovat
Zdravim,
chcel by som napajat kameru sony ccd-trv118 zdrojom namiesto baterie.Bateria je 7.2V Li-ion.Skusal som kameru napajat stab. zdrojom, na kontaktoch kde ma ist bateria no kamera sa sice zapne, ale pipa a o par sekund sa vypne.Kamera ma este DC IN konektor trojpinovy, ale kedze taky nemam tak som ju zatial tade napajat neskusal.Pravdepodobne to nejde kvoli tretiemu nezapojenemu pinu, ktory je na baterii oznaceny C.Zrejme sluzi na meranie teploty baterie, alebo neakeho stavu..
viete poradit ako to rozbehat na trvaly zdroj napatia ?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:34    Předmět: Citovat
Hlavně to musí bejt zdroj schopnej dodat daleko vyšší proud, než je obvykle provozní = musí mít minimální vnitřní odpor, aby dokázal nasimulovat ten akumulátor. Stačí i jen krátkodobě, dvě tři vteřiny, ale nesmí mu přitom nijak zvlášť spadnout napětí - to je právě proč ta kamera pípá a nestartuje se, protože jak zapne mechanický pohony, tak na klasickým zdroji padne napětí = má vyšší vnitřní odpor než baterie, to elektronika kamery vyhodnotí jako vadnou nebo nenabitou baterku a odmítne dál pracovat...
DeniS
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 18:53    Předmět: Citovat
napajam to regulovatelnym zdrojom, napatie neklesne, prudove obmedzenie nesvieti.Asi 2x sa kamera zapla, nabehol obraz na lcd, ale o chvilu sa znovu vypla..
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Dej paralelně ke svorkám zdroje aspoň 10 000uF kondík a uvidíš, co to bude dělat. Já říkám nadměrně vysokej Ri zdroje...
DeniS
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 20:02    Předmět: Citovat
skusil som 15 000uF a to iste.Co navrhujes okrem baterie?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 9:26    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem, 7,2V je evidentně jmenovité napětí, zkusil bych něco bližšího maximálnímu napětí dvou Li-Ion článků, takže třeba 8V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Připojil bych se k Habesanovi- u mobilů je plně nabitá bat. při 4,2V, při 3,7V je právě vybitá a při 3,5V už odpojují watchdogy.
Takže klidně i 8,4V.
DeniS
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 19:16    Předmět: Citovat
skusal som max 8.6V s kondom aj bez neho a ziadna zmena.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Zkus změřit ten třetí pól baterie proti zemi ohmetrem. Pokud tam naměříš něco v řádech kΩ, tak je tam fakt asi termistor, nasimuluj jej odporem stejné hodnoty proti zemi (zapojíš v kameře všechny tři póly baterie).
DeniS
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Medzi strednym pinom a zemou je napatie 3.5V.Najprv som meral odpor a na 200k rozsahu som nameral 21.7k tak som skusil 22k a potom mensie/vacsie hodnoty no nepomohlo akurat teraz na lcd vypisuje velkym hlasku only for infolithium battery - na baterke je na boku napisane info lithium..ale ten odpor samozrejme meralo blbo lebo pri druhom merani som prepol na nizsi rozsah a tam nameralo napr. 4k ..
a ta hlaska only for infolithium battery tam zostala , kamera nabehne len s bateriou.
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Jasný, pokud naměříš mezi středem a GND napětí, tak měření odporu můžeš rovnou vyloučit, multimetr ti ukáže nesmysly.
Snad jedině zkusit někde sehnat nefunkční baterii, vykuchat a na vnitřní + a - připojit zdroj, případně zkusit identifikovat zapojení elektroniky baterie.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Už z názvu "InfoLITHIUM" mám podezření, že tam bude nějaká one-wire datová komunikace.
Mimochodem byl to první odkaz na Google.
A ještě poněkud obsáhlejší článek o šidítku:
BrayObsWebSite: SONY a900.
DeniS
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 21:58    Předmět: Citovat
Vyriesene.Rozobral som kameru a vyviedol z nej kable od napajacieho konektora /kedze nemam k nemu protikus na kabel/.
Konektor DC IN v kamere ma tri piny: +, gnd a treti ktory treba spojit na gnd aby sa kamera nevypla.Napajam ju zdrojom s LM317 s napatim 8.4V.
dakujem za odpovede.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
