projektor BENQ MS510 r.v.2011 naběhne vybojka a hned zhasne
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 18:45    Předmět: projektor BENQ MS510 r.v.2011 naběhne vybojka a hned zhasne Citovat
Dobrý den dostal jsem do rukou projektor BENQ MS510.rok výroby 2011.
Používany v hospodě momentálně na přenos hokeje:-)
Stane se to , že se výbojka zapálí ,rosvítí se pak se rozsvítí ještě trošku víc a pak zhasne.
Ventilátor jede, kontrolka lamp nebo temp nesvítí.
Máte někdo nějakou zkušenost?
vyndal jsem lampu a nevypadá nějak očoudlá nebo opotřebovaná asi to má nějaké servisní hodiny abych se podíval na to kolikna ní bylo najeto že? jenže jak se na to kouknu , když nejde lampa a kolik má tak vydržet?
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Přehodit z jiného, stejného projektoru...
Počitadlo hodin moc neznamená, nikdy nevíš, kdy a kdo ho resetnul.
vavy
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 19:15    Předmět: Citovat
no to mě taky napadlo ale nikdo v mém okoli ho nemá a vyměnit lampu za 3 tisíce jen tak se mi moc nechce...
vavy
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 19:38    Předmět: Citovat
nějaké fotky...
lampa
 Soubor:  fotky z telefonu 851.jpg
 Velikost:  176.64 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  fotky z telefonu 852.jpg
 Velikost:  166.93 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  fotky z telefonu 853.jpg
 Velikost:  294.95 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  fotky z telefonu 854.jpg
 Velikost:  217.95 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  fotky z telefonu 855.jpg
 Velikost:  202.83 kB
 Staženo:  76 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Na 80% výbojka, na 20% ostatní. Ještě můžeš, máš-li, připojit podobnou výbojku a pokud ta poběží a nevypadne během krátké doby, je velká šance, že je přístroj OK. Na orientační test výbojek 90-160W mám vyhrazený jeden starší VIP, kde do kontejneru vleze skoro vše.
vavy
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 19:51    Předmět: Citovat
NO ja nemam VIP výbojku takže to vypada na novou...ještě se pokusím sehnat nějakou tu podobnou.....zatím díky
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Nema to dve pocitadla - jedno resetovatelne pre lampu a jedno trvale pre cely projektor?
vavy
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 10:45    Předmět: Citovat
nevím...nemam manual ale pý jí od roku 2011 neměnil takže jsem našel za 2400 novou a uvidíme...
vavy
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 16:41    Předmět: Citovat
help!help!vyměnil jsem lampu za 3200Kč a projektor stále dělá co dělal je to asi těch 20% co tady někdo tvrdil....
vavy
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 19:45    Předmět: Citovat
jsou tam rady na ho..., manual mám ,ale tato závada tam samozřejmě není...
někde jsem našel že to může dělat tepelné čidlo u lampy tak už to rozdělávam jen nevím hodnotu odporu...
vavy
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 20:44    Předmět: Citovat
celé jsem to rozdělal čidlo jako takové tam není je tam jen tepelná pojistka na 150°C pak jsem to rozdělal ještě víc a je nafouknuty elyt na hlavní napájení 150u/450V , který napájí i ten zapalovací modul pro výbojku tak ho vyměním a uvidíme...jinak nevím co bych kde měřil a tak jestli někoho něco napadne dejte vědět...
Dneska mi ještě říkal majitel že mu blbnul kompozitní vstup,že byli přez obraz pruhy tak nevím jestli to s tím nějak může souviset nebo ne..?jestli nění odpálený vstup a proto že vypne výbojka jestli je to tak chytré nebo by to třeba ukazovalo jen modro...prostě ted když tam cokoliv píchnu do jakéhokoliv výstupu at kompozit nebo D-sub tak nic..nevím jestli to má něco ukazovat nebo je to zase závislé na výbojce.
Chtěl jsem se dostat aspon do menu a udělat tam nějaký reset ale prostě je to uplně mrtvola...
ještě jsem si říkal že to chce něco na vstupu ,ale i se signálem z grafiky z PC d-sub ani HDMI nic...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Tuším, že po výměně toho elytu ti budu moci pogratulovat k vlastnictví rezervní výbojky.
Stejně mám pocit, že už tu někdy nějaký plánek na tester proběhnul.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vavy
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Elyt vymenen mel 88nF misto 150u.dal jsem tam co jsem tady mel 100u a hura.nastesti vybojka byla hodne stara takze majitel souhlasil ze ji nebudeme vracet a tuto si necha jako rezervu...takze celej problem vyresen elytem za 80kc.jinak teda jeste kdyz uz bezi vybojka ma to takovej srcivej svuk jakoby srcelo vysoky napeti a vychazi to z toho modulu pro napajeni vybojky nevim jestli je to normalni...kdo vi co je tam nacnuty kdyz to jelo bez filtrace.....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
