Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá květen 04 2007, 7:50 Předmět: provision 37cm SM
Kamarád to někde sehnal, a nemněl ovladač, tak jsem mu na to chtěl nějakej najít, no a dopadlo to špatně televizor se mi podařilo přepnout do SM a nemůžu se z něho dostat ven. Píše to: TDA9351 N3 ver 1.15 apr 11 2005 a pod tim se mohou měnit optionsy. Na chassis je jednochip TDA9351PS/N3 a označení chassis je 40-MNTV2KR-L5H-M.
Určitě tenhle procesor někdo znáte, jak se dostanu ze SM prosíím.
Ta televize před tim normálně šla, a když jsem jí takle zmršil, tak budu asi zaškrcen,..
Jediné co jsem našel, u některé Provision se servismód opouští stisknutím tlačítka "P.P." na dálkovém ovladači. Ale vzhledem k tomu, že nemáš orig. ovladač, tak nevím...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt květen 15 2014, 11:02 Předmět:
Naladil jsem si na to univerzální DO . Projel jsem SM a jakýmsi záhadným způsobem to zmizelo . Akorát nejde scart Nebudu ale nad tím už laborovat.TV byla totiž po bouřce. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt květen 15 2014, 22:49 Předmět:
Tak se mi povedl husarský kousek
Zašel jsem do SD a světe div se! byla tam ta samá TV .Vyhodili ji jako nefunkční.
Závada byla pouze v přerušeném přívodním kabelu.
Dal jsem nový a kluk si odvezl dvě TV.Koukal na mne jako na kouzelníka _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 16 2014, 20:24 Předmět:
Jednou se mi po oravě takový telky stalo něco podobného, na obraze podobný nápis. DO jsem neměl. Nejhorší jsou závady, který si uděláš sám-konektror od repráku byl stejný!! jako servisní konektor a já prostě reprák zapojil do servisáku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
