Založen: May 14, 2014 Příspěvky: 8 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 14 2014, 23:07 Předmět: Čítač s výstupem na relé
Poradili byste mi prosím z čeho postavit co nejjednodušší čítač pulsů od hallovy sondy. Po napočítání cca 8 pulsů potřebuji sepnout relé. To je vše. Poté dojde k odpojení napájení a další cykl proběhne po opětovném připojení napájení. Díky na tipy.
Zaslal: čt květen 15 2014, 12:18 Předmět:
Použitelný je i CMOS 4017. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 15 2014, 13:12 Předmět:
Výborně, takže řešitelné to je. Jsem od silnoproudu, takže programovaní a vše co ma víc jak tři nohy neovladám. Podle schématu jsem schopen už něco postavit a dál zkoumat. Zkusili byste prosím něco škicnout na papír?
Já jsem taky pro procesor. Na to i stačí 10F200 (já bych to řešil s 12F675 protože 10F nemám)
Program je jednoduchej,ale záleží na frekvenci a času trvání pulzu (podle toho by se použil procesor a psal program).V případě 12F629(12F675) by se nastavilo čítání při přerušení na vstupu INT.
Základní schéma nějak takhle: http://img214.imageshack.us/img214/3869/irrelay.jpg
Zaslal: čt květen 15 2014, 19:59 Předmět:
Stačí přidat jeden odpor (kvůli resetu) a lze použít tu 4017. Snad se najde někdo, kdo to nakreslí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 15 2014, 20:18 Předmět:
Děkuji. Zkusím na osciloskopuj změřit puls a dám sem foto. Ještě v čem vytvořím program a jak ho nakulím do procesoru? Prosím o nakopnutí správným směrem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18716 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 15 2014, 20:55 Předmět:
No seženeš si několik knížek , naučíš se je , napíšeš nejspíše několik neschopných programů , zařídíš si "vypalovač" , naučíš se ho ovládat a za dlouhý čas se dostaneš k tomu , co jsi chtěl . Tedy nepsal jsi , že jsi programátor ....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 15 2014, 21:06 Předmět:
Anebo si stáhneš a prolouskáš datasheet od CD4017, učuníš jeho zapojení, na vstup přivedeš ty impulsy z Hallovy sondy a z příslušnýho výstupu vyvedeš jeden spínací tranzistor pro špulku relé. Potřebnej "program" umožňující čítání už je "napálenej" přímo v tom integráči... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud by jsi se rozhodl pro řešení s procesorem (PIC) - program klidně napíšu,ale potřebuji víc informací kolem toho.
Jinak jak píší druzí -jde to řešit i jinak.Jsem zvědav kdy sem dá konečně někdo schéma.
Zaslal: čt květen 15 2014, 23:33 Předmět:
Na co sem potřebuješ dávat schéma, když základní zapojení CD4017 je v datasheetu - a rozdíl bude jen v propojení resetovacího vstupu s vývodem pro stav čítače "8" plus k němu připojenej spínací tranzistor a relé? A pokud by to mělo sepnout a držet sepnutý i po resetu čítače, tak za ten tranzistor malej tyristor, KT508 nebo BRX49 například. Ten se udrží sepnutej až do vypnutí napájení - a fertik. Jednodušší už to asi bejt nemůže. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 16 2014, 14:55 Předmět:
Vševidoucí oko spíš povýší někoho, kdo vymyslí, jak online kreslit podobná jednoduchá schémátka bez nutnosti vlastnit editor. A klidně, ať je to FLASH, JS, JAVA atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
