provision 37cm SM
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 7:50    Předmět: provision 37cm SM Citovat
Kamarád to někde sehnal, a nemněl ovladač, tak jsem mu na to chtěl nějakej najít, no a dopadlo to špatně televizor se mi podařilo přepnout do SM a nemůžu se z něho dostat ven. Píše to: TDA9351 N3 ver 1.15 apr 11 2005 a pod tim se mohou měnit optionsy. Na chassis je jednochip TDA9351PS/N3 a označení chassis je 40-MNTV2KR-L5H-M.
Určitě tenhle procesor někdo znáte, jak se dostanu ze SM prosíím.
Ta televize před tim normálně šla, a když jsem jí takle zmršil, tak budu asi zaškrcen,.. Confused
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 15:18    Předmět: Citovat
Jediné co jsem našel, u některé Provision se servismód opouští stisknutím tlačítka "P.P." na dálkovém ovladači. Ale vzhledem k tomu, že nemáš orig. ovladač, tak nevím...
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 17:42    Předmět: Citovat
jo, origo jsem sehnal, p.p jsem skoušel ale nic, to p.p funguje u těchhle krámů jen když má chipset od ST.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Tak se mi to dnes povedlo taky Very Happy
Našel jsem tohle , ale bez DO jsem taky asi v prčicích!
http://ebookbrowsee.net/getfile-php-fn-7746ba49bfcd77ba31f23c2e80a2f954-pdf-orig-fn-tv2kr-txt-40-mntv2kr-l2t-tda935x-6x-8xps-n2-uc3842-pdf-d189182971
silvestermar
Založen: Jun 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 10:12    Předmět: Citovat
Pozrel by som ešte konektor service na doske pri procáku a skúsiť to zrušiť cez neho.
kovar
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Naladil jsem si na to univerzální DO . Projel jsem SM a jakýmsi záhadným způsobem to zmizelo Very Happy . Akorát nejde scart Confused Nebudu ale nad tím už laborovat.TV byla totiž po bouřce.
kovar
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Tak se mi povedl husarský kousek Very Happy
Zašel jsem do SD a světe div se! Very Happy byla tam ta samá TV Very Happy .Vyhodili ji jako nefunkční.
Závada byla pouze v přerušeném přívodním kabelu.
Dal jsem nový a kluk si odvezl dvě TV.Koukal na mne jako na kouzelníka Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Jednou se mi po oravě takový telky stalo něco podobného, na obraze podobný nápis. DO jsem neměl. Nejhorší jsou závady, který si uděláš sám-konektror od repráku byl stejný!! jako servisní konektor a já prostě reprák zapojil do servisáku.
