Čítač s výstupem na relé
bluu
Založen: May 14, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 23:07    Předmět: Čítač s výstupem na relé Citovat
Poradili byste mi prosím z čeho postavit co nejjednodušší čítač pulsů od hallovy sondy. Po napočítání cca 8 pulsů potřebuji sepnout relé. To je vše. Poté dojde k odpojení napájení a další cykl proběhne po opětovném připojení napájení. Díky na tipy.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 11:00    Předmět: Citovat
za me osobne procesor s osmi nohama, jeden tranzistor, rele, nejaky kondenzator, konektor. do 100kc se musis vejit a velokostne jak dve rele.
dalo by se to i pres hradla ale pripadne prakticke problemy pri aplikaci se lip resi v MCU nez u hradlove logiky
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Použitelný je i CMOS 4017.
bluu
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Výborně, takže řešitelné to je. Jsem od silnoproudu, takže programovaní a vše co ma víc jak tři nohy neovladám. Podle schématu jsem schopen už něco postavit a dál zkoumat. Zkusili byste prosím něco škicnout na papír?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 19:04    Předmět: Citovat
Já jsem taky pro procesor. Na to i stačí 10F200 (já bych to řešil s 12F675 protože 10F nemám)
Program je jednoduchej,ale záleží na frekvenci a času trvání pulzu (podle toho by se použil procesor a psal program).V případě 12F629(12F675) by se nastavilo čítání při přerušení na vstupu INT.
Základní schéma nějak takhle: http://img214.imageshack.us/img214/3869/irrelay.jpg
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Stačí přidat jeden odpor (kvůli resetu) a lze použít tu 4017. Snad se najde někdo, kdo to nakreslí...
bluu
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Děkuji. Zkusím na osciloskopuj změřit puls a dám sem foto. Ještě v čem vytvořím program a jak ho nakulím do procesoru? Prosím o nakopnutí správným směrem.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 20:55    Předmět: Citovat
No seženeš si několik knížek , naučíš se je , napíšeš nejspíše několik neschopných programů , zařídíš si "vypalovač" , naučíš se ho ovládat a za dlouhý čas se dostaneš k tomu , co jsi chtěl . Tedy nepsal jsi , že jsi programátor ....
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Anebo si stáhneš a prolouskáš datasheet od CD4017, učuníš jeho zapojení, na vstup přivedeš ty impulsy z Hallovy sondy a z příslušnýho výstupu vyvedeš jeden spínací tranzistor pro špulku relé. Potřebnej "program" umožňující čítání už je "napálenej" přímo v tom integráči...
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 21:09    Předmět: Citovat
Very Happy
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Pokud by jsi se rozhodl pro řešení s procesorem (PIC) - program klidně napíšu,ale potřebuji víc informací kolem toho.
Jinak jak píší druzí -jde to řešit i jinak.Jsem zvědav kdy sem dá konečně někdo schéma. Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 23:33    Předmět: Citovat
Na co sem potřebuješ dávat schéma, když základní zapojení CD4017 je v datasheetu - a rozdíl bude jen v propojení resetovacího vstupu s vývodem pro stav čítače "8" plus k němu připojenej spínací tranzistor a relé? A pokud by to mělo sepnout a držet sepnutý i po resetu čítače, tak za ten tranzistor malej tyristor, KT508 nebo BRX49 například. Ten se udrží sepnutej až do vypnutí napájení - a fertik. Jednodušší už to asi bejt nemůže.
bluu
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 7:23    Předmět: Citovat
Tohle se mi líbí. Vyzkouším.
Naposledy upravil bluu dne pá květen 16 2014, 11:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 9:39    Předmět: Citovat
Citace bývá tolerována , ale částí týkající se problému .
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 14:55    Předmět: Citovat
Vševidoucí oko spíš povýší někoho, kdo vymyslí, jak online kreslit podobná jednoduchá schémátka bez nutnosti vlastnit editor. A klidně, ať je to FLASH, JS, JAVA atd.
