Solární lampička schéma - opraveno.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 7:21    Předmět: Solární lampička schéma - opraveno. Citovat
Přestala mi svítit taková levná solární lampička na zahradu. Neviděl jsem v ní žádnou zjevnou vadu a NiMh po nabití v externí nabíječce se zdál dobrý. Bylo mi ji líto hned vyhodit, a tak jsem namaloval její schéma podle tišťáčku.
Závada nakonec byla v přerušené indukčnosti L1. Nejdříve jsem ty dvě indukčnosti L1 a L2 podle tvaru považoval za odpory, ale při napájení 1,2 V by dioda nemohla svítit. Tu L1 jsem nahradil nějakou cívečkou, co jsem našel v šupleti, a funguje to. Hodnoty obou indukčností lze dohledat podle barevného značení, ale nějak jsem se nemohl dopátrat, jaké hodnoty ty barvy znamenají.
Když už jsem to schéma vytvořil (bez hodnot všech součástí), tak ho sem dávám pro informaci. Viděl jsem už i jiná zapojení solárních lampiček, ale zatím jsem nakreslil jen to jediné s řady možných schémat. T2 funguje jako oscilátor, T1 blokuje oscilace za denního světla.
 Soubor:  Solarni lampa.jpg
 Velikost:  40.89 kB
 Staženo:  476 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Hnedle na úvodní straně tohoto webu je článek Identifikace cívek podle barevného kódu.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Rozebral jsem ještě jednu solární lampičku. Měla "přerezivělé" přívody k LED diodě.
Zapojení tišťáčku bylo modernější s SMD součástkami, jen indukčnost byla jako axiální odpor. Zde je druhé informační schéma.
 Soubor:  Solární lampa schéma 2.jpg
 Velikost:  75.29 kB
 Staženo:  328 krát
Naposledy upravil Brozicek dne st červen 04 2014, 7:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Díky za namalování! To se asi konečně podívám na ty 3 ks, co mi odešly za rok z 5 koupenejch. Smile
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Vacsinou to byvaju "blbosti" - zoxidovane kontakty na baterii a vo vypinacoch, vadne baterie. Raz som videl aj preruseny solarny panel.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 23:52    Předmět: Citovat
Ja tu mám už pár nefunkčných z dôvodu uhnitých prívodov zo soláru. Tí trpáci robia vývody soláru napareným hliníkom na skle. Aj keď sa to náhodou podarí opraviť, onedlho to odhnije zas... Confused
Brozicek
PříspěvekZaslal: st červen 04 2014, 7:40    Předmět: Citovat
Na tom druhém schématu mi nedávalo logiku to spojení kolektoru T2 s bázi T3. Pak jsem si všiml, že při překreslování náčrtu jsem namaloval T3 jako NPN místo PNP. Podle datasheetu je tranzistor SMD s označením pouzdra 2T1 tranzistor PNP - viz PDF příloha. Schéma jsem opravil, nyní je to snad funkční.
PNP -AV9012LT1-2T1.pdf
 Soubor:  PNP -AV9012LT1-2T1.pdf
 Velikost:  42.64 kB
 Staženo:  341 krát
