Jak vyřešit čidlo na terči.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 11:19    Předmět: Jak vyřešit čidlo na terči. Citovat
Zdravím ,kamarád mne požádal o pomoc s postavením terče pro střelbu z revolveru 22LR. Systém by měl fungovat takto: Z plechu 2 nebo 3mm bude na laseru vyříznuta siuleta horní části lidského těla. Někde u pravé nebo levé ruky (na té siuletě ) bede LED dioda. Po spuštění zařízení se v náhodné době něco mezi 10sec. až 1 min. rozsvítí tato dioda a spustí se časomíra. Střelec by měl tasit a zasáhnout cíl. V ten moment se musí časomíra zastavit. No a můj dotaz zní? Jaký čidlo použít na tý figurýně, tak aby to spolehlivě dalo impuls ,po zasažení malorážkovým olovem?
Za každej nápad dík.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Piezoelektrické čidlo vibrací. Lze zakoupit víceméně hotové.
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 11:35    Předmět: Citovat
Piezo. Jediný a nejspolehlivější, princip stejnej jako u snímačů určenejch pro akustický kytary nebo třeba čidla klepání v motorech. Na zadní stranu terče přilepíš tenkou oboustrannou páskou nebo třeba kapkou silnýho epoxidu piezoelement a budeš vyhodnocovat impulsní signál na piezu vytvořenej - úderem kulky na piezu vznikne "burst", kterej klidně můžeš nechat projít tvarovačem nebo i jen zesílit a pak využít.
Kdybys chtěl indikovat víc oddělenejch oblastí zásahu (neboli zásah do "životně důležitý části těla" nebo "pouhej škrábanec"), musel bys figuru rozdělit rozříznutím právě na ty části "těžkej zásah" - "škrábanec" a upevnit je na nosnou konstrukci tak, aby se zvuk zásahu na jednu část pokud možno nepřenášel na druhou (další) = vzájemně zvukově "odtlumit". Vyhodnocení by se pak dělalo pro každou oblast samostatně (piezoelement, případnej předzesilovač a tvarovač) - počítání zásahů už by se dalo sjednotit pomocí nějakýho naprogramovanýho mikrokontroléru a pod...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Dík ,zkusím něco pohledat a začnu laborovat.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Nemusíš moc hledat. To schéma by šlo pro tvůj účel ještě zjednodušit.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Nebo tahle větší ráže
H.
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Pistole Makarov funguje, houfnice 152 ne - "nefunguje spojení", při kliknutí na tlačítko "Pěredať" (Odeslat) na fiktivní radiostanici se náměr ani odměr nepřenesou "do palebnýho postavení" a dělo střílí furt na jedno místo určený náměrem 1440 a odměrem 220 dílců (dělostřelecká "jednotka úhlu")...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Karle, to si musíš na tom kanónu podle vysílačky nakroutit ručně...
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 19:14    Předmět: Citovat
V Opeře se tomu nechce, pod Firefoxem zásah první ranou. Já prostě Operu preferuju, jenže když to ty ruský vožralý hovada vedený kágébákem mají vyladěný jen pro Explodér a jemu podobný mr.dko-softy, tak to je těžký... Na pistolový střelnici z 10 "položek" průměr trojice zásahů 26-27.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Odkroutil jsem dva roky na tankové střelnici Slunečná - Šumava. Vstup terč dva metalizované kartony ... klopák ... zesilovač ... přenos na 1500 m ... zesilovač ... čítač ... dekoder ... výstup na digitrony + el. psací stroj. Bombožrout
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 6:56    Předmět: Citovat
Obojí dobrý,ale začnu si hrát s tím piezo snímačem. Razz
