DVB-T Sencor SDB-1009T, schéma
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 10:19    Předmět: DVB-T Sencor SDB-1009T, schéma Citovat
Dobry den prosim vas o nakopnuti kde najit servisni manual na sencor sdb 1009t. marne uz 2 dny se pokousim planek najit. Dostal sem tento stb na opravu. kde se projevuje zavada ze stale sviti zelena kontrolka a na zadne povely nereaguje. A nahodou pri rychlem vypnuti a zapnuti do site se to rozchodilo ale po delsi pauze zas jen zelene sviti. Proto moc prosim o to nakopnuti kde stahnout ten planek. Moc diky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Nikde to nestiahneš.Pozri filtráciu zdroja.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 13:01    Předmět: Citovat
je dobré dát nejdříve "hledat"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52202
tam se dozvíš nějaké podrobnosti . . .
pak si stahneš datasheet TNY176 a tam máš katalogové zapojení zdroje . . .
v tvém přístroji bude nejspíš velmi podobné a dál si musíš poradit.
Pokud si poradit nedokážeš, nezbývá ti nic jiného, než nejbližší servis . . .
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 19:20    Předmět: Citovat
U týhle značky je velice pravděpodobné že závada s tímto projevem nebude zdrojová. Ale třeba budeš mít štěstí.
tygrik
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Ok skusim to prostudovat akorat me zarazi to ze vybiti filtracniho kondiku probehne v radu vteriny a to ze 300 volt priblizne ale nic se nezkazi kdyz dam kondiky nove a kdyz to bude to same tak se bude studovat dal Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 21:15    Předmět: Citovat
a podívej se i na kondíky na výstupu zdroje . . .
nejlépe scopem, můžou tam být impulzy(špatné ESR, špatná fitrace výstupu),
které neumožní správnou funkci procesoru a vlastně celého zařízení . . .
mirosne
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Ešte by som navrhol skontrolovať zvody mikrospínačov na prednom panely,poprípade ich odpojiť a skúsiť zapnúť pomocou DO.Ďalej skontrolovať v zdroji vetvu 3,3V,poprípade pripojiť na ňu elektrolyt vôči GND a skúsiť zapnúť.
veselka
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Ahojky,právě se mi podařilo opravit SBD-1009.Choval se velmi podobně a někdy nesvítila LED vůbec.Napětí na zdroji byla v pořádku.Testerem ESR jsem našel vadný kondík EC22 a EC30.Po výměně přístroj pracuje. Laughing
