Svářecí invertor, který koupit?
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 13:47    Předmět: Svářecí invertor, který koupit? Citovat
Chci si pořídít svařováci invertor na běžné kutilské práce doma.Na trhu je dost nabídek- firem, nemáte zkušeností ktera značka by vyhovovalá- cena: do 5000kč. Dik za radu.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 13:56    Předmět: Citovat
zkusil jsi se podívat sem ?
http://www.svarinfo.cz
nejspíš něco jako GAMA160, GAMA165 a pod.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 14:01    Předmět: Citovat
Zdravim, já používám KITIN 150, KITIN 165 se svařovacími kabelama se dá koupit za necelých pět tisíc. http://www.svartop.cz/svareci-technika/svareci-invertory-mma-tig/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=svareci_invertory&gclid=CKi9ou6As74CFbDJtAod1EsAGw
Je to český kvalitní výrobek. Jsem s tímto invertorem spokojený.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Žádná dnešní svářečka není český výrobek .
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Mam GAMA 165 -vaří dobře,ale velká svářečka je prostě úplně jinde.Svařovacíma vlastnostma to na VTU 400 nemá ani náhodou.Pro domácí vaření -nějakej vingl,svařit hrabičky ten invertor stačí.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Zdárec,
co takhle si vybrat ZDE?
-- Gepard --
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 16:10    Předmět: Citovat
hakamusai:Člověče musím te vzít za slovo.V práci máme invertor Pico a nějakou žlutou Gamu.Doma mám Gamastar 150 a KITin 150.Se všema jsem svářel.Dá se s tim svářet ale nedám dopustit na moji milovanou WTU 315-3.O tu kdybych přišel tak si asi hodim mašli.Co se týče zapalování oblouku a vůbec třeba vaření stoupaček,tak to je úplná sranda oproti invertoru.Na to jak to každej chválí,tak žádnej šlágr to nejni.Svářel jsem ještě lepší svářečkou než je WTU a to WTS 500.Ta vařila ještě líp.Navíc tyhle "hovadský" svářečky nejsou náchylný na kolísání síťoveho napětí,což invertory jsou.3f svářečky při sváření 2,5 a 3,15 elektrodama zatěžujou rovnoměrnějc domácí elektroinstalaci (leckdy v bídném stavu)než když to cucá jen z jedný fáze.
Mimochodem za Gamastar 150 jsem dal cca 30tis.kč
Za KIT in asi 7tis.kč
Za WTU 315 2tis.kč
Poznatek:čim dražší svářečka,tim víc stojí za ho..o
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Nejsem svářeč, jen domácí smrkal co se mu navíc klepou hnáty. Embarassed
Jen tak pro moji představu, rozdíl mezi velkou a a invertorem je asi jako mezi trafem a invertorem? Protože ten je podle mě naprosto nebetyčnej. Smile
Aspoň pro mě.
Sandal
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Je potřeba vyzkoušet pár invertorů a pár velkých klasických svářeček jako KS 250,WTU 200.WTU 315 nebo i triodynu a pak si koupíte klasiku za pár korun.Pokud tedy nedáte přednost tomu že se to hodí na rameno a utíká se s tim.To je ale asi jediná výhoda invertoru. Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Sandal> jj,přesně jak píšeš. Já kdybych narazil na nějakou WTU 315 za rozumnou cenu,tak ji vezmu hned.Mám sice doma 3 MMA svářečky (+CO2),ale to WTUčku s tím je radost vařit (Triodina je na tom ještě o několik rovin výše -vlastnostma snad nemá konkurenci). Ono ten invertor není špatnej např. svařování dvojkou elektrodou slabý jekly.
Sandal
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Jasně že to sváří.Ale ty charakteristiky jsou prostě jiný a mě nevyhovující.Samozřejmě tím nezrazujeme od koupi invertoru Wink Občas něco zalepit se hodí malá svářečka která nikde nepřekáží.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 21:12    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Jasně. Mám 300 ampérovou koupenou za tři stovky. Po opravě motoru utáhne jenom 210 ampér, ale dovedla posvařovat 5/4" trubky v kotelně. Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Sandal: to, že invertor je na prd je jen pocit. Triodyna je dnes dávno překonaná. Náchylnost na kolísaní napětí taky. Jen se nesmí tehdejší špička srovnávat s dnešním nejlevnějším zařízením. A svařování elektrodou o průměru větším než 3,2mm je dnes opravdu rarita. Netož bože doma.
Jinak Kitin 150 je docela slušný - má však neduhy levných zařízení. Cebora mě moc nenadchla. A další v práci je myslím Alfin ten byl dvakrát už v reklamaci. Co mohu doporučit je starší Fronius TP1400 to je jiná liga, vaří i na prodlužovačce namotané na bubnu a uhnat se ho ještě nepodařilo. Zápal, a schopnost udržet oblouk je taky jinde. Pokud pocitově srovnám tak volím v pořadí Fronius, triodina, Kitin, Alfin (poslední dva mají pořadí dle spolehlivosti). A podle toho co chybí na místě nejčastěji to tak mají i kolegové.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 0:07    Předmět: Citovat
Ono bude asi největší zkreslení v tom, že invertor dneska kupuje kde kdo, kdežto VTU315 zná už jen málo lidí, většinou kdo dělá v oboru. Rozměrově je to nebe a dudy.
Otázka do pranice- kolik by takový VéTéÚčko stálo dneska fungl nový? Odhadem 50000kč?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 0:15    Předmět: Citovat
