Ohradník AKO Power Profi ND 6100
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 14:03    Předmět: Citovat
A co kond. v napájení , na tyristoru by mělo byt napětí 400-500V
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Kondy som meral , všetko bolo OK , tyristor som preventívne vymenil ...
milin
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Jaké maš napětí na kondikách ? nebo na tyr,
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Jen na okraj . Jeden jediný tenoulinký závit nakrátko zničí několikadenní testy . Kdo si nemůže dovolit test utrhnout trafo z jistě dobrého a strčit do testovaného , život si ničí . Velmi podobně u invertorů pro LCD podsvícení .
SMITH
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 6:06    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
Už ten prístroj nemám doma , vrátil som ho s podozrením na vadné VN trafo ...
milin
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 12:15    Předmět: Citovat
nemate zkušenost stimto ohradníkem? Smart pover MBX2500 , blíká Alarm E5? dík
symatechnik
Založen: Dec 27, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 19:00    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Dostal sa mi do rúk menovaný ohradník . Vypadá , že funguje , len dáva malé napätie . Malo by byť niečo cez 11kV , ale realne je cca 3 kV .Pomeral som kondenzátory , tyristor , trafák ... ale všetko sa javí v poriadku ...
Uz jsem opravoval. Pokud to stále nejde, napis mi opravím
Mi
