Nejde spustiť WinXP
jogo4
Založen: Apr 29, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Jj.. myslel som, že pri tom všetkom starom, s čím práve narábam, starý dobrý PM by ešte poslúžiť mohol..
Ale mám aj dobrú správu. Napadlo ma formátnuť to cez Správu diskov.
1. pokus - "C" formát - a už ho v Norton Ghost vidím Smile Dialog. okno ešte síce otravuje, ale už je v ňom vpísaný iba jeden oddiel - datový.
Idem formátnuť D. Skúsim potom na disk preniesť jeden z tých štyroch obrazov, kde by malo byť samotné XP.
jogo4
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Takže formát oboch problémových oddielov cez Správu diskov to dal do poriadku, dialógové okno sa už konečne neukazuje. Prenos obrazu XP na "C" po niekoľkých hodinách však vždy skončil predčasne chybou, vyhádzal som teda z plochy pôvodného disku 2,7 GB súkromných dokumentov (lebo práve v čase ich prenosu to vždy prerušilo a vyhlásilo závadu dokumentu), vyrobil obraz nový, o to menší, a urobil s ním "C". Bolo lepšie, keď Norton Ghost ťahal zo zdroja "D", než z externého disku, šlo to podstatne rýchlejšie - hotovo za klasických 20 min. Iróniou je, že aj pripojenie ext. disku sa zaobišlo bez dialog. okien!
PotPalo napsal(a):
.....Pomocou norton ghost prenes oddiel s XP.....Na novom disku potom nastaviť prvý oddiel ako boot (ja používam Ranish Partition Manager - práca na 5 sec). Ak by to nebootovalo, nabootovať inštalačné CD k WinXP (hociktoré), spustiť konzolu, a použiť príkazy fixboot a fixmbr (alebo tak nejak, pohľadaj na nete).
Alebo manuálne v boot.ini prepíš číslo boot particie: asi budeš mať 3, daj tam 1.
kód:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
XP normálne bootuje, akoby sa nič nedialo. Pozrel som do boot.ini, je tam jednotka - pôvodne tam bola tá trojka - takže to prepísalo samé.
V podstate som pre to, aby to bootovalo neurobil nič, je potrebné s tým ešte niečo robiť, alebo prezrieť, aby bolo bootovanie XP po odovzdaní spoľahlivé?
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Ono vlastne ghost to automaticky upraví v tom boot.ini. Na to som zabudol, takže netreba nič meniť ručne.
jogo4
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Takže ďakujem všetkým Agree
Rád by som teraz to "C" dal nejako do poriadku. Má to až 7,2 GB, nejako by sa to možno zišlo okresať, možno je tam plno všelijakých aktualizácií, možno sú tam aj nejaké súčasti z toho Allegra, len nemám s ďalším postupom žiadne skúsenosti. Ako som písal, je tam XP Home Edition OEM - SP1. Ako na to?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 17:26    Předmět: Citovat
- Dej tam SP3 a všechny aktualizace, přesto, že to zde někteří považují za nesmysl.
- Vymaž komprimované (modré) zálohy v adresáři Windows.
- Vymaž stažené aktualizace po jejich nainstalování v adresáři Windows/Software distribution/download.
- Nainstaluj CCleaner a vymaž všechno, co najde - nemusíš se bát, je to dost krotký program.
- Co se týká Alegra, musíš sám vědět o co jde a kde co hledat...
- Nastav rozumnou velikost zálohování pro Restore pointy v Systému.
- Vymaž hybernační soubor v rootu, pokud ji nepoužíváš.
jogo4
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Idem po rade, SP3 sa mi podarilo nainštalovať (robil som to prvý raz, nepripojený na net, trocha bol problém so slovenčinou) - ako na tie aktualizácie Question
V adresári Windows/SoftwareDistribution/Download je toho vyše 1 GB. Sú tam súbory stiahnuté cca raz mesačne so zväčšujúcimi sa veľkosťami, posledné okolo 20 MB, najnovší je 2.4.2014. Sú bez prípon. Sú tam aj neveľké adresáre - posledný 10/2012, rok predtým je ale jeden veľký 399 MB. Použiť na tie aktualizácie niečo z toho, než to všetko odstránim??
V "C" je toho modrého veľa, ako identifikujem, čo z toho sú na vymazanie tie komprimované modré zálohy Question
Min. veľkosť pre Restore pointy 1% dokázal uchovať 3 body. Nastavil som 2%.
Hybernácia bola vypnutá, kde nájdem hybernační soubor?
serviceman
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 1:04    Předmět: Citovat
Po instalaci updatů v Windows/Software Distribution/Download vymaž všechno včetně adresářů - už je to nainstalované a už to nebudeš potřebovat. Stejně tak vymaž všechny komprimované modré soubory ve složce Windows - už je to odinstalované a už to nebudeš potřebovat.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:36    Předmět: Citovat
A čo priečinky ako $NtUninstallKB2347290$ a podobné vo \windows, je ich potreba? Ten pre SP2 som zmazal, ostatné nechal, majú cca 1 GB. Neslúžia len pre odinštalovanie aktualizácií, ktore ale nikto neodinštaluváva? Môžu sa zmazať?
serviceman
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Jasně, smaž je, o nich stále mluvím.
jogo4
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Vo Windows/SoftwareDistribution/Download sú modré len súbory 2004 - 2009 (okrem jedného 2008), od toho dátumu asi 30 novších je čiernych, tak isto sú adresáre (2007 - 2012) čierne a súbory v nich,
nechcem sa vypytovať to isté, ale aby to bolo jasné, opýtam sa inak:
ak sú akékoľvek súbory vo Windows/SoftwareDistribution/Download, automaticky to znamená, že musia byť aj nainštalované Question
(ja osobne som totiž inštaloval len manuálne stiahnutý balík SP3, updaty žiadne, nebol som pripojený na internet)
Čo sa týka modrých súborov vo Windows, je ich toľko, že ich zmazaním zruším snáď polovicu adresára, proste mazať, mazať, mazať - aj súbory skryté aj chránené Question
serviceman
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Nejprve se připoj na síť a updatuj tak dlouho, dokud bude co. Pak v Windows/SoftwareDistribution/Download smaž všechno - soubory i složky. Modré soubory v adresáři Windows smaž všechny - ano, je jich hodně.
jogo4
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Pripojiť sa s tým nemôžem. Preto by som - najprv vymazal v adresári Windows všetko modré, vrátane všetkého modrého vo Windows/SoftwareDistribution/Download, dúfam že možnosť aktualizovať týmto nijako neovplyvním, no a aktualizácie by som potom dokončil niekedy u nich a na záver vymazal zbytok..
edit:
Práve som sa dostal k adresáru Media, a trocha som zneistel - sú tam skoro všetky zvukové súbory modré. Viem že sa využívajú ako sprievodný doprovod pri rôznych operáciách - zap-vyp Win, vysypanie koša, atď atď.. Nie že by boli k činnosti XP doslovne nutné, ale tiež za súbory s prošlou zárukou ich považovať nemožno, význam iných mazaných súborov nepoznám, dúfam že idem na to správne..
Mazať aj vyprázdnené, či iné prázdne adresáre?
serviceman
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Smaž v adresáři Windows soubory typu $NtUninstallKB2347290$, nikoliv soubory v podadresářích. Smazáním prázdných adresářů žádné místo neušetříš, tím se nezdržuj.
jogo4
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Tak som nahodil obraz XP odznovu, dal SP3, nainštaloval tie aktualizácie, bolo ich ozaj dosť, odstránil všetky Windows/$NtUninst..., vyprázdnil SoftwareDistribution/Download, odinštaloval nepotrebné programy a zostalo toho niečo málo cez 6 GB.
Mám ešte problém s odinštalovaním niektorých zbytočných programov, ako je napríklad detská výuka jazyka, program pribalený k fotoaparátu atď. Keď ich dám cez ovl. panel odstrániť, vždy vypíše:
Error 1327.Invalid Drive: F:\
a potom vypíše, že sa počas inštalácie vyskytla kritická chyba.
O čo by mohlo ísť, ako sa programov zbaviť Question
serviceman
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2014, 6:59    Předmět: Citovat
O problému "Error 1327.Invalid Drive: F:\ " najdeš na internetu dost informací. Hned v tom prvním uvádí MS několik příčin a postupů.
Strana 4 z 5
