Samsung WS32Z308PAXXEC, chassis Slim S62A
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 15:08    Předmět: Samsung WS32Z308PAXXEC, chassis Slim S62A Citovat
Dobry den, chtel jsem se zeptat na Tvku Samsung, originalni budici tranzistor horizontalu J6920 se "postupne upekl"
Tlumivka LR403S mela odpadly magneticky
krouzek, ktery se zjevne projevil vadou obrazu. Kamarad tranzistor vymenil, vysledek byl pruraz. Meril jsem VN trafo,
budici civka VN na kolektoru J6920 ukazala
300 miliOhmu, ostatni vyvody prakticky zkrat ~10miliOhmu proti zemi. Budici civka
nema svod k zemi. Vychylovaci civky maji
taky cca 300miliOhmu a 10Ohmu, kondenzatory jsem vadne neshledal, Tlumivka LR403S byla defektni i po vymene
tranzistoru, kamarad si toho nevsiml, moje otazka, je vubec mozne aby namerene parametry dany tranzistor vydrzel? Nevim jestli je tak jak ma byt?
Diky, David
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Tu odporovou metódou nezistíš nič. Ak chceš merať, tak meraj indukčnosti.
david69
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Nevim jak mechanicky desky rozebrat.
TVka je tak rozmerna ze ji k RCLku nedam,
a meric impedance do ruky nemam.
Tvku sam ani nezvladnu zvednout. Diky
David
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 17 2014, 17:21    Předmět: Citovat
Ja by som vymenil tú cievku, skontroloval krabičáky vo VN, hlavné elyty v napájaní, stuďáky a potom by som riskol ďalší tranzistor.
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 7:58    Předmět: Citovat
elyty jsou uplne netknuty, ostatni kondenzatory jsem omeril, tam chyba nebude, polovodice jsou OK, TVka je pohledove jak z vyroby, plosnak ani soucastky nejsou vyhrate, zkusil jsem
zapnout pres zarovku bez pripojenych vychylovacich civek, pote s vychylovacimi
civkami a TVka se v intervalu okolo vteriny
zapina a vypina, slysim cvakat rele a na prednim panelu se rozsveci zluto-oranzova LED, tranzistor jsem dal 2SC5589, jiny nemam, co dal? Zkusit zapnout bez vychylovaci civky na primo do site? Jinak
rozbitou tlumivku jsem opravil, magnet jsem zpet prilepil na puvodni misto.
Je mozna chyba v napajecim zdroji?
Diky David
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 9:40    Předmět: Citovat
zkusil jsem TVku zapnout primo na sit,
desku s VN trafkem jsem odpojil. Tvka se
zapla, rele zustalo sepnuto. V intervalech
nekolika vterin se rozsvetci cervena LED na prednim panelu, po vypnuti rele odpadne.
jak dal? muzu pripojit desku s VNkem?
Diky Dave
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Tvku jsem zapnul naprimo bez pripojenych
vychylovacich civek, demagnetizace pri
zapnuti, byla docela skuba, myslel jsem ze
trand nevydrzel, ale je dobrej, super Smile
Tvka nastartovala, rele se seplo, zacla v nekolika vterinovych intervalech blikat cervena led, pak se Tvka restartovala, a cervena led se opakovala. Vychylovaci civka
ma plosny spoj s mnoha trimry a diodami, ktere jsou spojeny s vinutim, nektere diody v zapojeni ukazuji cisty zkrat, neznam co mam namerit, tak ji radsi nebudu pripojovat, do doby, nez budu 100% jisty ze je vychylovaci civka OK... Diky Dave
david69
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 14:42    Předmět: Citovat
jeste jsem Tvku zkousel, zapnul si radio na stredni vlny, Tvku naprimo zapnul, az do doby upaleni druheho trandu, krasne bylo
slyset nabihajici zdroj a vypnuti od ochran,
takze myslim, sberny dvur Smile
pekny zbytek odpoledka David
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 15:06    Předmět: Citovat
Ako rýchlo ti upieklo ten druhý trand? Ak je stihu a máš osciloskop, pozri budenie, tvar impulzov. Ako vyzeral obraz na šírku? Zápasil som s jedným 100Hz Philipsom a nakoniec pomohlo vymeniť budiaci MOSFET. Ale bez VJ to nezapínaj, to ti trand odpraskne, to je dané.
david69
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 6:12    Předmět: Citovat
buzeni je delano fet BUZ73A pres trafko,
cely to ma na vstupu hybridni obvod, zesik,
to jsem zkousel, je to dobry.
Horsi je ze Tvka ani neblikne, takze pocitam
ze s VN trafkem je neco spatne, asi to ma integrovany usmernovac, mozna nasobic,
nejsem opravar Televizi, ale mozna lze provest ohmicka zkouska vystupu trafa k jednomu jeho uzemnenemu konci, a pocitam ze od kolektoru budice bude hlavni
primarni vinuti, ma i vetsi roztec od ostatnich pinu trafa, a ohmicka hodnota me prijde hrozne mala, pocital bych tak neco okolo 1 ohmu, ne primej zkrat Sad
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Pripadá mi, že tej telky by bola škoda. Skús sa dohodnúť s niekým z miestnych (doslovne alebo tu na fóre). Asi bude treba vyradiť ochrany a pozrieť to osciloskopom. Takto na diaľku to je ťažko.
david69
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 6:45    Předmět: Citovat
Dneska brzy rano jsem mel cas na TVku kouknout merakem, napajeni vzhledem
k manualu je spatne! Budu se muset zamerit na napajeci zdroj, napeti budice VN
ma byt 20V, nameril jsem 11 proti kostre.
O vikendu se pokusim plosne spoje demontovat, jsou 4, a dost spatne rozpojitelne a prohlednout napajeci zdroj.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 19:15    Předmět: Citovat
ahoj ako čitam tak z tým máš dosť problém tak najprv rozpoj RKS od zdroja a najprv si pomeraj zdroj či je v poriadku ten musí ísť na sto pro potom ti viac skusím poradit ono to vizerá na závadu v RKS apropooo schemu máš ak nie tak mi napíš SZ a skusím ju pohladať popripade ju sem upnem niekde
oravan
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 19:27    Předmět: Citovat
ak nemáš chemu tak tu si ju stiahni http://elektrotanya.com/samsung_s62a_oz_chassis_ws32z308paxxec_slim_sm.pdf/download.html
david69
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 6:00    Předmět: Citovat
Mam zdroj na stole, power mam aktivni,
jsou tam dva zdroje, ten mensi napaji rizeni, tam je 5V STANDBY, power spina
vykonovy zdroj pro VN desku, tam je napeti
123V misto 145, 11 misto 15V, je tam reference 431 rizena signalem z R828,Q802
a tabulkou, kde jsou propojky, je to pro PAL,
NTSC a podobne, tomu neruzumim, a tam se musim prvne zamerit... diky
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  240.83 kB
 Staženo:  73 krát
Strana 1 z 4
