Kapacitní měření hladiny kapaliny
TomTP
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 11:02    Předmět: Kapacitní měření hladiny kapaliny Citovat
Ahoj, sháním schema pro nějaký šikovný kapacitní měření hladiny kapaliny (nádrž na vodu v karavanu) s výstupem na LCD, nemáte někdo ? Děkuju
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Hledej, něco podobnýho už se tady řešilo, měření hladiny ve studni, nakonec to skončilo na utěsněný plastový trubce, uvnitř ní hermetický jazýčkový kontakty, kolem trubky navlečenej plovák ve tvaru prstence a v něm vlepenej magnet - hladina nese plovák a ten magnetem sepne nejbližší kontakt. Nekorodující, kapalinu neovlivňující, blbuvzdorný... Potřebuješ ještě něco?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Já bych potřeboval to samý,ale teplota vody může dosáhnout varu.Hladina se pohybuje v rozmezí 40cm
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 15:21    Předmět: Citovat
No a to ta teplota je nějaká překážka? Jsou materiály, který 100°C v pohodě přežijou, stačí se jen pořádně dívat na specifikace. V dutině trubky umístěný hermetický jazýčkový kontakty určitě vydrží - jsou ve skle - a zbytek elektroniky můžeš mít na kabelu X metrů daleko... Jedinej problém pak může dělat ten plovák a upevnění magnetu do něj...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Možná hloupý nápad, ale nešlo by to řešit ultrazvukovým čidlem?
http://www.youtube.com/watch?v=yB5bqkxNP4I
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Ak by chcel ultrazvuk do tych 100 stupnov tak moze nastat problem s parou - v robote sme mali ultrazvukove cidla v zmiesavacich komorach na termalnu vodu, ale hlavne v zime robila para problemy - cidla hadazali zle udaje. Dali tam nakoniec take co podla hydrostatickeho tlaku prepocitaju vysku hladiny v nadrzi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Voda v karavanu bude mít 100 stupňů? To už by musel hořet a čidlu i majiteli to bude jedno.
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 16:38    Předmět: Citovat
A co když to má "samodomo" bojler, čili ohřívač na teplou vodu? Ale ani v něm by mu ten magnetickej princip neměl dělat bordel...
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Myslím, že to chce na studenou vodu.
TomTP
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2014, 22:41    Předmět: Citovat
jj..studená voda Cool Na ten plovák na trubce jsem už koukal, ale spíš mě láká ten kapacitní z důvodu jednoduchosti. Ale přesto dík.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:52    Předmět: Citovat
TomTP napsal(a):
... spíš mě láká ten kapacitní z důvodu jednoduchosti...
Vysvětli, v čem je kapacitní snímání včetně vyhodnocení a kalibrace jednodušší než několik magnetem ovládanejch kontaktů vložených do trubky a spojených přímo s indikačním panelem. Jo, možná že ty kontakty neumí indikaci s rozlišením 1% - ale když nakalibruješ kapacitní snímač VODIVÝ kapaliny tak, abys dosáhnul 1% přesnosti, tak jseš machr...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Pozri toto Wink http://www.ebay.com/itm/271455700780?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Myslim, ze nic jednoduchsie a spolahlivejsie nevymyslis...a tych snimacov mozes dat lubovolne mnozstvo nad seba, podla potreby...urcite netreba v karavane snimat hladinu vody s presnostou na percenta Smile v pohode budu stacit 4ks, ale ak by to malo byt presnejsie a efektnejsie, prevedene na stlpec diod, tak kludne 10ks...
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Pokud má k nádrži přístup ještě před vložením do konstrukce a před jejím zaizolováním, jsou takovýhle snímače výborná věc - jestli ale má k tý nádrži přístup jen seshora nebo v jednom místě někde v rohu, nějaký tý tyči/trubce se nevyhne...
TomTP
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 21:58    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Pozri toto Wink
Díky, to se mi líbí Wink
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 0:54    Předmět: Citovat
V nějakém starším čísle časopisu KTE (96-02?) bylo popsané kapacitní měření hladiny vody ve studni. Je to elegantní. Do vody se spustí kabel s dobře zaizolovaným koncem. Do jednoho vodiče tekl střídavý proud asi 0,1V, druhý vodič tvořil s prvním kondenzátor. Ten v sérii s pevným tvořil dělič stř. napětí. Hladina vody kolem kabelu ovlivňovala kapacitu a tím dělicí poměr. Následoval zesik a detektor s budikem.
