Osvetlenie v chate z autobaterie
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Mok kamos zohnal niekde usporne ziarivky na 24V. Neviem ci sa podobne nepouzivaju vo vlakoch. A mozno by slo upravit aj klasicku uspornu ziarivku na 220V, ved menic tam zabudovany je.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 22:46    Předmět: Citovat
pro kempovací atd. účely se prodávají zářivková svítidla na baterie (monočlánky), jinak velice dobře se dají použít na svícení mini zářivky ze stolních skenerů, mám vyzkoušeno UMAX, je tam zářivka l=200 mm, d=2 mm, 6W a má svůj miniaturní měnič na 12V. Svítí to jako 40W žárovka.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Jak moc je ten měnič citlivý na změnu napájecího napětí ?
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:00    Předmět: Citovat
Kup si ziarivku so studenou katodou (CCFL), co sa pouziva na tuzing PC. Predava sa to aj s menicom na 12V - mozno bude trochu problem zohnat bielu farbu. Je to vlastne to iste, co v scanneri alebo v podsvieteni LCD.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:07    Předmět: Citovat
Sendyx: nevím jestli ten dotaz je na mě, ale na 6V aku to svítilo taky, přirozeně se mění proud zářivkou. Řekl bych přímo úměrně. Starutuje bez problémů ihned. Při doteku velice bystře probudí smysly do bdělého stavu Rolling Eyes Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:16    Předmět: Citovat
Právě že z některých těch scanerů se dá vytáhnout měnič, který je na těch 22V, ale zářivka svítí naprosto stejně při 19 až 25V. Oni už někteří zkoušeli "oživit" scaner zvýšením jasu, tak ty měniče trochu probádali Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:28    Předmět: Citovat
v Umaxech je na 12, ono to dost dobře ani jinak nejde, protože ten síťový zdroj je na 12
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 23:52    Předmět: Citovat
Já jsem zbořil tuším Canon, tam je spínaný uvnitř, něco jako ve videu, 3 napětí.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Ako nocne svetlo by bolo mozne pouvazovat o niekolkych vysokosvietivych LED v serii.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 11:14    Předmět: Citovat
Za 50,- Kč se dá koupit baterka na tři tužky, ve které je v reflektoru paralelně 9 vysoce svítivých ledek. Ty bych zapojil do serie a na těch 24V bych to zpočátku zkusil přes cca 10 Ohm, ale myslím že to půjde i natvrdo. Bude z toho super světlo a za babku a účinnost větší než žárovka.
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 14:34    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Wow 50 kc? To je dost vyhodna cena , kde sa to da kupit ? Toto riesenie sa mi asi najviac lubi...ak nezozenem , dam tam asi obycajne dake ziarovky nechce sa mi moc behat po smetiskach a rozoberat scannery aj ked to je celkom zaujimava myslienka Idea
breta1
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2007, 12:24    Předmět: Citovat
dá se to sehnat např. v Brně od Vietnamců na tržišti, já jsem to koupil Polsku na Těšínské burze.
zyggurat
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Tak odkedy som sem pisal veci sa pohli dopredu Smile akumulator uz mame , je to na 12V , povodne 220Ah, takze nieco to snat vydrzi...
Inac kolko by mal mat taky akumulator naprazdno voltov? Meral som a je tam 12,4 a mam pochybnosti mierne...
S tymi ziarovkami sme pokupili ziarovky do auta 21W/12V 11sk kus takze cena bola velmi vyhodna tam nebolo o com ...neco to snat vydrzi...
