Rezonujici reproduktory
martinerss
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2005, 14:37    Předmět: Rezonujici reproduktory Citovat
Montoval jsem do auta 4 repro, dva do dveri a dva na zadni plato od kufru, ale pri silnejsich basech dochazi k rezonaci reproduktoru jak u dveri, tak i v zadu. Lze toto nejak odstranit napr. dodanim nejake gumove podlozky pod reproduktory ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 20 2005, 14:50    Předmět: Citovat
Pokud rezonuje okoli repraku tak to muze trochu pomoct. Zkus to zadni plato a vypln dveri dobre upevnit ke karoserii aby se to nemohlo moc hybat. Rezonance muze taky vznikat diky prenosu akustickeho tlaku vzduchem, nemusi byt primy kontakt s reproduktorem. Nebo taky muzou byt ty repraky jednoduse prebuzeny. Zkus pri tech rezonancich rukama tlacit na ruzne casti toho plata a uvidis jestli to ma nejakej efekt.
martinerss
PříspěvekZaslal: po červen 20 2005, 15:33    Předmět: Citovat
Repro ma rezervu, kdyz jsem je pritlacil k tomu platu, tak to bylo lepsi, ale u tech dveri je to primo prisroubovany na holych dverich, tak nevim co s tim pujde udelat. Jedine ty podlozky, ale nevim jestli tvrdsi nebo mekkci.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 12:14    Předmět: Citovat
dtto jako forbidden, nejprve musíš naléz to, co rezonuje, nejjednodušeji alespoň přikládáním ruky.
Reproduktor by měl být zezadu zatlumený (především ve dveřích např. minerální vlnou), jinak změny tlaku za membránou rozkmitají např. čalounění.
U zadního plata pomůže posunutí rezonanční frekvence dolů zvýšením hmotnosti (závažím) nebo zatlumením (nalepením např. pěnové gumy - obdobné řešení se používá v autě např. na odhlučnění víka motoru apod.) v místě největší rezonance. Pružné zavěšení reproduktoru je málo účinné a poměrně složité (jakési silentbloky by musely umožňovat pohyb a přitom držet repro na místě) a mělo by význam jen v případě přenosu kmitů do okolní konstrukce přímo z kostry reproduktoru.
martinerss
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 18:21    Předmět: Citovat
Diky za rady
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2005, 14:29    Předmět: Citovat
Jistý nejmenovaný šílenec zatlumil ve své tuningové káře dveře tak, že je vypěnil montážní pěnou na utěsňování oken ve zdech, sice pak už nešly normálně otevírat, ale je taky pravda, že to auto byl Escort kabriolet a on se nikdy neobtěžoval otevíráním dvířek, když chtěl nastoupit...
