OVP CTV 2137A Nefunguje (Praská, tiká, puká....)
PeterN
Založen: May 13, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 17:53    Předmět: Citovat
silvestermar napsal(a):
Odpoj xc141 konektor vychylovačiek,žiarovku asi 70watovu prispajkuj na c123 100/160 a potom meraj napätia sekundarneho zdroja
Myslel si konektor XC 161 však???
silvestermar
Založen: Jun 11, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 18:50    Předmět: Citovat
XP/XC141 odpoj ide to na cievky na hrdlo obrazovky
PeterN
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 13:49    Předmět: Citovat
Po odpojení XC141 netuka nič, signalizačná led-ka na tv svieti. Po zapojení XC 141 to tuká(praská, tiká.....) ako bolo popísané
C123 100uF/160V je OK, (to som menil pred rokom, ked sa mi stiahol obraz po všetkých stranách)
BYT 52M je OK
C127 je OK aj BYV 27 je OK
Napätie na +C123 je po zapojení vychyľovačiek cca. 4V, po odpojení vychyľovačiek (XC141) je 140V.
Čiže to bude zrejme vadné VN trafo, či??
Vďaka za každú odpoveď.....
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Takže se zaměř na ŘKS, proměř hlavně tranzistor a další součástky kolem VN trafa.
Zkoušel jsi napojit na napětí pro ŘKS žárovku na C123? Je to "cvakání" pravidelné jak o něm píšeš výše nebo se jedná o nepravidelné spíše "pukání"?
Naposledy upravil otakarv dne po květen 19 2014, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:12    Předmět: Citovat
To nedava zmysel. Teraz pises:
PeterN napsal(a):
Po odpojení XC141 netuka nič, .....
ale predtym
PeterN napsal(a):
Po odpojení konektoru od vychyľovačky stále to isté......
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Také jsem si všimnul že v tom má kluk tak trochu "hokej". Wink
PeterN
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Nie predtým som odpojil iný konektor......
PeterN
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Cvakanie je pravidelné dosť rýchle možno aj 20 cvaknutí (ťuknutí, puknutí...) za sekundu....
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Tak mi osobně to přijde na výboje VN, možná uvnitř VN trafa. Jenže Ty máš TV doma před sebou a musíš to posoudit sám. Snad by pomohlo ty zvuky nějakým způsobem nahrát a někam to upnout abychom si je poslechli a posoudili.
PeterN
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 16:58    Předmět: Citovat
No ono je to také ako keby iskrenie, myslím taký zvuk, ale pozeral som na VN tak zvonka vyzerá byť v poriadku, žiadna diera, nič nieje obhoreté, čo neznamená že môže byť ok. Neviem teda. Nechcem zbytočne kupovať VN za 15 Eur....
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Vyspájkuj trafo a namiesto neho na vývody 1 a 10 pripájkuj žarovku cca60W. Pri zapnutí sa musí rozsvietiť a pri vypnutí diaľkovým musí hasnúť. Tak overíš či je dobrý zdroj aj tranzistor. Pokiaľ bude svietiť tak je trafo vadné alebo nejaký výstup s trafa má skrat(napr. napájanie vertikálu alebo 200V na obrazovku).
Pozdravuje Vás Martin
PeterN
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Žiarovka miesto trafa svieti. Pri vypinaní diaľkovým žiarovka svieti ďalej, ale ledka pekne signalizuje prepínanie ďiaľkovým. Čiže BU808 by malo byť v poriadku....
Ten zvuk som identifikoval, že vychádza z NN zdroja, čiže podľa mojej úvahy zdroj NN nechce nabehnúť, kvôli nejakému skratu buď vadným VN.kom, alebo výstupom z VNka ..pochopil som to správne??? Po odstránení VN, zostal pod ním čierny fľak na dps, môže to signalizovať, že je po ňom???
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 11:20    Předmět: Citovat
Žárovka bude svítit i při vadném BU. Měla by zhasnout při vypnutí, jak se tu psalo. Dej to někomu opravit, nebo to vyhoď.
otakarv
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Vždyť Ti to KUBO jasně napsal:
KUBO napsal(a):
Stačí jen pozorně číst a hlavně se podle toho také zařídit. Když Ti žárovka zůstane svítit i při vypnutí dálkovým vypínačem, pak něco nebude v pořádku, patřičně s řádkovým tranzistorem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 19:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:19, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
