Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po květen 19 2014, 9:45 Předmět:
Poměrně ožehavá otázka.
Budeš dávat na kalibraci? Které rozsahy je nutno kalibrovat?
Jaký je požadavek na parametr RMS (1:100 ?). Není RMS jako rms.
Měření v laborce, dílně nebo i venku.
Někdy jsou pak požadavky protichůdné. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Kalibraci nepotřebuji. Je to pro dílenské/venkovní použití.
Dosud jsem bral multimetry levné tak aby jich nebylo případně škoda když je učím lítat atd. Teto by měl být v dílně a sem tam na výjezdu k UPS. Právě proto potřebuji True RMS. Hodně UPS má na výstupu obdélník a pak se špatně zákazníkovi vysvětluje, že je vše v pořádku když jeho měřák ukazuje 170V a on tam chce 230V. Jinak co se týče specifikace RMS moc o tom nevím.
Jen se dívám mám tam chybu druhý měl být
http://www.ges.cz/cz/digitalni-multimetr-ut-70c-GES07313407.html _________________ Internet - metla lidstva
VC-265 je technologicky modernější, lepší ochrany vstupů (dokonce keramické HRC pojistky)
katalogové listy obou přístrojů jsou dost nesdílné, uni-T měří jen do nějakých 400Hz, přesnosti obou přístrojů jsou dost divně definované ale předpokládám že pro dílenské použití nedůležité
Uni-T i VC-265 jsou napájeny 9V baterií z čehož plyne že ji bude potřeba dost často měnit. Výměna baterie případně pojistek je v případě Uni-T dost problematická, těžko se z něj sundává ten gumový obal, a je sešroubovaný samořezkami (nevydrží častou výměnu)
VC 265 je evidentně lépe řešený - klasický kovový závit a vše je pěkně přístupné
Kdybych si měl vybrat z těchdle 2 tak VC265, ruku do ohně za něj ale nedám, jedná se o low cost noname přeznačené multimetry, tomu hold budou odpovídat parametry vlastnosti funkce i cena
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 19 2014, 16:51 Předmět:
UT70B používam od roku 2006 na meranie v dielni aj vonku a plná spokojnosť. Vtedy stál necelých 6000Sk. Na meranie malých kapacít v radoch piko to nieje. Na to mám vyslúžilý UNI-T M890F z roku 1998 a ESR merák. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1279 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út květen 20 2014, 6:14 Předmět:
Ja by som osobne doporučoval toho Agilenta ...
Mám U1252A je parádny http://www.home.agilent.com/en/pd-791653-pn-U1252A/handheld-digital-multimeter-45-digit _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7989 Bydliště: Earth
Zaslal: út květen 20 2014, 15:43 Předmět:
Jinak ten můj UT70A z prosince 2009 je docela spolehlivý. Nemohu si stěžovat. Ale může mít nedokonalé ochrany proti přetížení. Na měření UPS bych ho asi nedoporučoval...
Ja som zaň dal 115 € dobrá kúpa z druhej ruky _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
I have a protek 506.
Yep, it does indeed have a 20A range. (marking says max 30sec)
I damaged mine running it at 10A for 5min continuous. A small signal diode got too hot and went open. Was an easy fix.
The construction inside is pretty old school. Two boards with lots of passive stuff.
As far as meters go, it does work fine, although the inductance/capacitance ranges aren't very useful.
The main issue i have with it is the auto power off current, it uses quite a bit and runs flat pretty fast.
Using the power button is fine though, that's a proper toggle switch.
The continuity range is pretty slow, 300ms or so, but that's usual for cheap meters.
Tak poriešil si niečo ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
