Samsung LE40A559P4F - má divný obraz
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 16:50    Předmět: Samsung LE40A559P4F - má divný obraz Citovat
Zdrávím zdejší rádce, mám tady televizi viz. nadpis. Televize má po spuštění takový rozpadlý obraz viz přiložené fotky.
Je to neopravitelné nebo se to dá ještě nějak zachránit? Děkuji Smile
Fotky: http://leteckaposta.cz/908245715
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Ten vodorovný pruh tam vůbec nevypadá dobře, jestli jdou z t-conu do panelu dva pásky, zkus jeden odpojit, pak na střídačku druhý. Nejlepší by bylo to zkusit s druhým dobrým t-conem, ale nevidím to optimisticky, bude to v panelu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Tiež to vidím na vadný panel. Aký tam je použitý?
Pozdravuje Vás Martin
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 19:42    Předmět: Citovat
kluci díky za tipy, já tu telku ještě ani nerozebral, měl sem starosti okolo baráku, zejtra až přijdu z práce to rozeberu a zkusím ty pásky odpojit a napíšu vám i typ panelu Smile
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Ahoj, takže jsem televizi dnes rozebral panel je typ LTF400HA03 Made in Korea, samotná telka byla sestavená na Slovensku.
Nahoře jsou dva pásky z T-conu do panelu, po odpojení levého při pohledu zepředu se dostavil obraz v druhé polovině po chvíli ovšem byl stejně takový divný, po znovu zapojení a odpojení pravého se na druhé půlce obraz nedostavil a při připojených obou páscích a puštěném signálu do TV je sice vidět obraz ale levá polovina se překresluje.
Otevřu menu programu v satelitu, to je v levo, pak ho zavřu a ta tabulka tam je stále vidět a pomalu mizí, přitom ale už hraje jiná stanice a tahle tabulka už dávno nemá být na obrazovce ale TV si ji jakoby pamatuje.
Takže panel v háji? Smile
Foto: http://leteckaposta.cz/470726209
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 21:33    Předmět: Citovat
Hmm, opravdu to vypadá na vadný panel. 100% ní jistotu by ti dala jen zkouška s určitě dobrým t-conem, ale když je pravá polovina s odpojenou levou OK, vypadá to s panelem bledě.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 23:38    Předmět: Citovat
Stejný SAMSUNG LE40A559P4F
3 měsíce nebyl používán, teď najednou jsou tmavá místa v obraze pestře pomalovaná.
Dělá to DVB-T i scart.
V OSD se to projevuje méně, teletext je zcela bezvadný.
Navíc teletext nelze vypnout. Tlačítko EXIT buď nedělá nic, nebo text skrývá a znovu zobrazí.
HD programy DVB-T neukáže, píše "HD není podporován", přestože na netu se píše "full HD"
Že by firmware?
Děkuji za vaše názory, pepper
 Soubor:  SAMSUNG LE40A559P4F.jpg
 Velikost:  41.24 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 0:03    Předmět: Citovat
Teletext se u Samsungu vypíná "chytře" tlačítkem TV. HD programy neukáže, protože nejspíš neumí h.264, je to model 2008. FullHD se týká jen rozlišení obrazovky.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Závada modulu T-CON.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2020, 20:23    Předmět: Citovat
U21 AS15F ale dnes je již jistě pozdě po těch letech.
