Ako ošetriť liatinový možiar?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:02    Předmět: Ako ošetriť liatinový možiar? Citovat
Dostal som starý liatinový možiar /hmoždíř/. Mal by byť celý čierny, ale v spodnej časti už na pár miestach sa objavujú stopy hrdze. Farbiť to nechcem. Čím alebo ako vrátiť starú patinu?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Očistit drátěným kartáček a černit rozpálený do mírného hnědočervena v oleji. Někde na dvorku, samozřejmě, olej chytne - zakrýt.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Asi by pro tebe mohlo být dobré toto . http://www.inzerci.cz/mini-souprava-blackbull-pro-cerneni-oceli-litiny-pri-pokojove-teplote-4475 A je tam to základní - konzervační přípravek . Při použití coby dekorace . Při provozu mají často drcené maličkosti obsah olejů . Bohužel umytí dočistadočista ochrannou vrstvu smyje a potom de nediv korozi .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:35    Předmět: Citovat
S ohřevem litiny a zamočením do oleje bych byl velmi opatrný!!! Pokud ten hmoždíř má sloužit pouze pro dekoraci, použil bych po mechanickém očištění grafit, nebo černý toner, nebo černou pastu na kamna.
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 10:52    Předmět: Citovat
Ďakujem za návrhy. Ano - bude to iba dekoračný kus a skúsim grafit alebo toner. Ten toner ma nenapadol....
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 11:11    Předmět: Citovat
Pokud to má chránit i před korozí, musí ten "toner" bejt mastnej - takže smíchat s třeba s ždibcem vazelíny nebo vosku a po napajcování ofoukat horkovzduškou, aby se "zapekl" do povrchu litiny. Tam kde litina není podrobovaná tepelnýmu namáhání to stačí - tam kde se nažhavuje, jako třeba na kamnech, se musí nesilom.rdně použít grafit...
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 13:04    Předmět: Citovat
Existuje barva, která se jmenuje "kovářská barva", popř. "kovářská černá" a perfektně imituje ten efekt horké litiny ponořené do oleje. Jen nevím, jestli v interiéru nesmrdí.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Před povrchovkou to musíš zbavit rzi. Já to dělám mechanickým očištěním jemnějším ocelákem a mořením v H₂SO₄ (pak se musí dobře opláchnout v destilce a rychle usušit). Povrch sice zhoubovatí a ztmavne, ale budeš mít jistotu, že tam žádná rez nebude. A díky tomu se bude taky dobře impregnovat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po květen 19 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Hlavně pozor na to , že se HLAVNĚ černí ocel . Very Happy tedy je pravdou , že jak v litině , tak v oceli je železo . Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 0:30    Předmět: Citovat
Ano, černí ocel mají rádi, ale ani litinou nepohrdnou Very Happy
— Winston Churchill
jandu
PříspěvekZaslal: út květen 20 2014, 14:44    Předmět: Citovat
HI - chcel s to skúsiť laserovkovou. farbou a horkovzdušnou pištolou, ale synátor odniesol horkovzdušku a zabudol ju vrátiť!
